ZXCVWtest
查看: 4880|回复: 6
ASUS X80H不开机电流0.02
发表于 2012-9-11 16:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收一台ASUS X80H机子,故障上电电流没有,测试PS51020没有5V 3.3V输出,测试南桥晶振有电压,开机按键电压只有1.8V,按开机后电流到0.02,PS51020有5V 3.3V输出,其它电压都没有,没有发现明显短路现象,没有思路,此机也不知道是不是要按开机后PS51020才会有电压输出的.休眠开关是正常的.请高手指点.谢谢!
发表于 2012-9-12 12:13:55 | 只看该作者 �
各位高手们 帮帮忙呀
发表于 2012-9-12 12:15:12 | 只看该作者 �
真是没有思路了,有没有修过此现象的,开机按键电压不知道是不是只有1.8V
发表于 2012-9-16 15:38:39 | 只看该作者 �
高手都不肯出手呀
发表于 2012-9-16 15:38:55 | 只看该作者 �
期待回复一下呀
发表于 2012-9-16 15:59:49 | 只看该作者 �
友情帮顶,
发表于 2012-9-16 17:01:40 | 只看该作者 �
谢谢支持,大家都来帮帮忙
