查看: 4895|回复: 32
Dell 1420修显卡修得掉电了,谁有此惨例的支个招
发表于 2012-9-11 14:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:Dell 1420(独显)
板号:ELSA PM MAIN BOARD
P/N:08G20EA33011DF
REV:A00
故障:花屏,加焊显卡后,开机瞬间掉电。显卡型号:G86-630-A2
          换显卡后,还是一样。
检测结果:有时表现为无待机3/5V,有时CPU电压都出来了。还是掉电。
补充内容 (2012-9-13 12:12):
此板为82801HBM+965的芯片组,上CPU假负载可出Vcore,通电瞬间可测得CPU_PG=1.05V,CPU_RST出不来。
补充内容 (2012-9-15 10:39):
U9的ICH_PWROK已经发出,撬起第11脚可测得有3.3V输出。是被拉低了,只要用万用表点在ICH_PWROK上,就会掉电,加不起电压。而ICH_PWROK是由U9的第11脚发出,至南桥的,另一路是开启Q34产生ICH_PWROK#至温控电路。
发表于 2012-9-11 14:44:22 | 只看该作者 �
看看各路供电,看是不是先是焊短路烧了什么
发表于 2012-9-11 19:37:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-11 19:39:56 | 只看该作者 �
拆掉显卡看看
发表于 2012-9-11 19:42:11 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2012-9-11 19:39
拆掉显卡看看
换第一个显卡之前就有试过,不装显卡一样掉电,
发表于 2012-9-11 19:42:45 | 只看该作者 �
应该还是显卡没有做好
发表于 2012-9-11 19:46:23 | 只看该作者 �
應該是主板某個電路有問題!! 一開始北橋或南橋沒過!!
顯卡是後面才會去讀取!! 或許可能是在一開始測試的時候運氣比較好!!  沒掉電!!
发表于 2012-9-11 19:49:15 | 只看该作者 �
这机器不装小电池 有的主板本身就会重启 LZ注意下
发表于 2012-9-11 22:03:49 | 只看该作者 �
明天再去看看
发表于 2012-9-12 09:15:31 | 只看该作者 �
装了cmos电池还是一样。
发表于 2012-9-12 09:18:26 | 只看该作者 �
现象一:通电之后,电流在0.02/0.03至0.07/0.08之间跳动。检测sus_ON在0.00-03.3V之间跳。主板左下 角第一个灯闪。
发表于 2012-9-12 10:34:35 | 只看该作者 �
建议LZ查时序,按不上电修
发表于 2012-9-12 11:07:28 | 只看该作者 �
还是把显卡拆掉  然后看故障现象  如果还掉电  你就从公共端差起吧!但还是要先排除显卡的问题
发表于 2012-9-12 11:41:03 | 只看该作者 �
都换了两个显卡了,换第一个显卡之前,就有拆下后测试,一样掉电。
发表于 2012-9-12 12:07:40 | 只看该作者 �
LZ做显卡的时候有没做好隔热?北桥就在显卡底部旁!而且个人感觉这板加热会有点变形!量量北桥看有没异样
发表于 2012-9-12 12:18:45 | 只看该作者 �
LZ这个如果修好是收多少啊,
发表于 2012-9-12 12:20:53 | 只看该作者 �
现象二:待机0.02A,通电,0.02-0.25-0.02A 此时RUNPWROK和SUSPEROK都为3.3V 此时vR_ON=3.3V Vcore=0.13V
现象三:待机0.02A,通电,0.02-0.25-0.48-0.25-0.02A 此时偶尔可测得Vcore为1.05V左右。
发表于 2012-9-12 15:18:17 | 只看该作者 �
你把主板下面有几个三极管或者场管碰掉了,
发表于 2012-9-12 20:19:53 | 只看该作者 �
看一下 CPU的PK 出来了没有   然后再看B电压出来了没有  如果电压没有出全就回掉电  还有你试机的时候最好把所有的外设都装上 我修一个联想的机器 外设不全也会掉电 但是不知道戴尔的这个你试下吧
发表于 2012-9-12 20:37:05 | 只看该作者 �
显卡没做好,引起其它地方短路了呀,
