设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
场效应管好坏判断说法,这样说法正确吗?
返回列表
查看:
3364
回复:
5
场效应管好坏判断说法,这样说法正确吗?
会员64154
会员64154
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-7-21 23:56:04
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东茂名 来自
广东茂名
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
断电测试。。
主板上一般都是N沟道的管子~
黑笔接D级,红笔接S级。
阻值500欧姆左右~
其他无论这么接都没阻值~
一般认为这个MOS管就是好的~
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效
X99主板bios
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
京瓷TASKalfa 2552ci报C6000,换定影总成无效,发现是驱动齿轮组轴承卡死导致电机...
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
华硕Z690 P D4 点位图
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
求助,哪位大侠有该主板的点位图吗
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员7893
会员7893
当前离线
积分
921
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-7-22 00:19:22
只看该作者
来自: 湖北荆门 来自
湖北荆门
另外还要在板上实测电压来进行补充判断。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20781
会员20781
当前离线
积分
230
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-12
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-7-22 00:31:31
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
主要还是通电测电压判断的才准确
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-7-22 08:35:17
只看该作者
来自: 辽宁大连 来自
辽宁大连
光测试阻值或电压,在软击穿的情况下,测试任何一部分都不会十分准确,有的时候,代换是最简单的判断。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-7-22 08:53:36
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
有的管子性能不好,只测阻值不能准确判断的,这时唯一的就是代换。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66528
会员66528
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-7-23 21:56:25
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
在用万用表不好判断的情况下,请加上示波器。如果在控制脚的波型正常,供电也正常的情况下,输出不正常。那就绝对换管,我平时就这样处理。
参与人数
下载分
+5
收起
理由
十万个V什么
+ 5
YES!有波波是最好的了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
返回列表
