查看: 3642|回复: 25
问题解决了但想不明白
发表于 2012-9-9 19:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo显示器,客户拿过来点了一下,闪一下灭,拆开电容爆了两个,换,大概测了下正常,装起还是亮一下灭,客户着急,取消过流保护呗,74开头的忘了,15脚对地,装起可以常亮了,看来是没问题了,全部上好测试,这下又开始闪了,而且像是重启,接上信号还是一样,没办法,拆,边拆边想会是什么问题????之前没插屏线,接上外接信号保持白屏正常啊,难道【屏线问题,二话没说拔了屏线,开机关机正常了接上信号白屏正常,为什么不能接信号呢????这个问题我解决了,四根灯管我只用了两根,它就正常了,插上屏线接上外接信号测试一切正常!!!!!但我就是想不明白为什么???是高压不够吗???只能来求助大伙了!
发表于 2012-9-9 20:43:23 | 只看该作者 �
是不是你那电容换的容量不够咯,使那电源带不起
发表于 2012-9-9 21:23:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-9 21:34:48 | 只看该作者 �
电源板带负载的能力差些,5v、12v的电容容量差点可能就这样。
发表于 2012-9-9 22:11:26 | 只看该作者 �
搞25V/1000UF的要好些
发表于 2012-9-9 22:16:14 | 只看该作者 �
检查下灯管哦  那个也有可能的
发表于 2012-9-9 22:46:17 | 只看该作者 �
兄弟啊,你这是明显的电源负载能力不强啊,还是电容容量不够
发表于 2012-9-9 22:47:52 | 只看该作者 �
供电不足,电容检查看看!
发表于 2012-9-10 11:06:42 | 只看该作者 �
灯管的线虚焊了吧!!!!
发表于 2012-9-10 11:18:17 | 只看该作者 �
一闪即灭,一是灯管一是高压
发表于 2012-9-10 12:05:23 | 只看该作者 �
有没有逐一测量一下灯管呢,灯管损坏会引起保护的。
发表于 2012-9-10 12:11:15 | 只看该作者 �
插上屏线后,电源要增加约5V/1A的功率输出。你这样子的,明显是供电问题。如果是外接适配器,很容易确定。如果是内置电源,不妨更换300V大电解。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 10:39
发表于 2012-9-10 13:14:10 | 只看该作者 �
不用再往別處想了,不是高壓板就是燈管問題而已,燈管測一下搞不好你的問題是出現在燈管
发表于 2012-9-10 13:58:49 | 只看该作者 �
楼上说的都有可能
发表于 2012-9-10 17:22:00 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}百分百是电源板的问题,与灯管和高压一点关系都没有,我修了好几台这样的问题机
发表于 2012-9-11 17:09:36 | 只看该作者 �
修个显示器这么难
发表于 2012-9-11 17:29:22 | 只看该作者 �
把所有电容换一遍 试试
发表于 2012-9-17 13:15:50 | 只看该作者 �
把解码板上的3.3伏稳压管换掉试试。
发表于 2012-9-17 20:45:45 | 只看该作者 �
我建议考虑一下高压板,是不是灯管漏电,高压板断电保护,所以才会看到亮一下灭
发表于 2012-9-17 20:56:43 | 只看该作者 �
很明显,要么灯管有个别问题。要不就是电源负载能力差了,
