查看: 4344|回复: 26
不跑码系列主板维修
发表于 2012-9-9 11:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
各路供电正常后就压桥 槽 刷bios  加焊桥之后 就不知道干啥了
发表于 2012-9-9 12:09:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是什么板子也不说?不同的板子问题所在是不一样的,可以说的详细点吗?
发表于 2012-9-9 13:40:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
按芯片组时序修,实在修不好就换人换板{:soso_e113:}
修补了就,只能换了。。  详情 回复 发表于 2012-9-20 12:33
发表于 2012-9-9 13:47:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
正解,不跑码每个人都有自己的路子 或者叫习惯。不过可靠的办法就是按时序走。
实在不行就换人换板。
发表于 2012-9-9 20:19:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那说说你们修不跑码机器是怎么修的呀
发表于 2012-9-10 11:34:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
有时候就是不知道怎么下手了,经常碰到这种情况。有高手总结一下就更好了
会员601349 该用户已被删除
7#
发表于 2012-9-10 11:35:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检查一下南桥,和北桥,不跑码桥坏的多
发表于 2012-9-10 12:14:47 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
压桥刷bios 没了
发表于 2012-9-10 15:27:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不跑马 按什么时序修哦。图纸想查 信号都不知道怎么下手
供电复位都有了。还有什么时序···
发表于 2012-9-18 13:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先刷个BIOS看看行不行
发表于 2012-9-20 11:20:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对于不跑码的板,没有一个人能说出个具体的维修方法,电压和时钟复位数据地址线,控制线都对(如果你量得够仔细的话)那就只能按时序来修了。
发表于 2012-9-20 12:01:07 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
cxdnwxzx 发表于 2012-9-9 13:40
按芯片组时序修,实在修不好就换人换板
你这话太直接了。。
发表于 2012-9-20 12:33:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
按芯片组时序修,实在修不好就换人换板
修补了就,只能换了。。
发表于 2012-9-20 13:45:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
其实就老老实实按这几个步骤就行了,如果不行就再仔细来一遍,肯定哪一步没搞好。
发表于 2012-9-20 18:32:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
说的都有道理啊
发表于 2012-9-20 18:57:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种板其实有时也就是这个搞法了
发表于 2012-9-21 15:22:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
各有各的招
发表于 2012-9-21 16:06:18 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
阁下说的几个步骤,指的是那几个步骤?
发表于 2012-9-21 16:07:30 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主所说的这种板子,有时候真的哪它没折,。。
发表于 2012-9-21 16:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
各路电压和复位都好的吗?
