查看: 5329|回复: 20
头痛的重启
发表于 2012-9-9 11:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置:新买映泰A55MLC2   A4-3400散   西数320G   威刚2G 1333    电源艾硕多核400W(60元一个那种)
问题:无规律重启,一般开机一两个小时重启,也有重启后两三分钟再重启的。检测软件测cpu、主板、硬盘温度都45度以下,南桥烫手。用ORTHOS.exe工具烤了10分钟没事。
   系统换了好几个,驱动是主板光盘带的。淘宝联系主板卖家,他说这主板卖出好多了,没听说过有这故障地。换内存换电源(旧的200w长城),昨天客户来电话说还是会重启。就硬盘、光驱没检查啦,我想就是他们有问题也不会引起重启故障吧,望有高手指点一下,谢谢!
发表于 2012-9-9 11:39:29 | 只看该作者 �
主板不稳定、
发表于 2012-9-9 12:48:47 | 只看该作者 �
主板不稳定,
发表于 2012-9-9 12:53:58 | 只看该作者 �
有可能主板不稳定,但是也不排除硬盘和光驱的可能性,有碰到过接光驱就点不亮显示器的,楼主可以排除一下。
发表于 2012-9-9 13:13:02 | 只看该作者 �
估计主板哪里虚焊,真滴不好找
发表于 2012-9-9 23:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板光插电源,开机看看,如果不重启,在插上硬盘、光驱试试
发表于 2012-9-10 09:26:18 | 只看该作者 �
CPU换个其他的试试看
发表于 2012-9-10 09:57:33 | 只看该作者 �
换个KBC试试
发表于 2012-9-10 10:10:34 | 只看该作者 �
换个主板看看,排除法
发表于 2012-9-10 10:16:32 | 只看该作者 �
建议更换键盘和光驱缩小故障范围吧
发表于 2012-9-10 10:19:59 | 只看该作者 �
是不是光驱这些短路呢???
发表于 2012-9-10 10:33:41 | 只看该作者 �
进PE试试看
会员601349 该用户已被删除
13#
发表于 2012-9-10 11:27:53 | 只看该作者 �
检查一下信号线看看,把机箱重启信号线拔掉试试,在南桥上加散热片和风扇
发表于 2012-9-11 23:27:54 | 只看该作者 �
这货好像没南桥吧
发表于 2012-9-12 09:43:13 | 只看该作者 �
换一个,稳定的足功率的航嘉电源试一下。
发表于 2012-9-12 09:47:26 | 只看该作者 �
怎么就没人考虑过机箱?我遇到过一个机箱的重启键不按下就有阻值的,不定时重启,当时我把这个机器的所有配件换过都不能解决,打算放弃了,实在没办法,用表打了一下重启键,*脏话*,搞了我3天的机器就这小东西坏了,直接用剪刀k了重启的接头,防止客户见了说怎么有的线不接。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也碰到你这种情况,一开始没往重启键短路想,后来用万用表测量才知道短路了,走了不少弯路。  发表于 2012-9-13 14:57
发表于 2012-9-12 09:49:58 | 只看该作者 �
是不是主板受潮
发表于 2012-9-12 10:03:45 | 只看该作者 �
兼容 性问题
发表于 2012-9-12 19:43:25 | 只看该作者 �
换IO吧, 开机电路的问题,,打打三极管阻值吧, 一般都是三极管不稳定,电容,电阻拉低信号,导致重启,,,
发表于 2012-9-12 19:54:39 | 只看该作者 �
还是上主板,CPU内存,试一下吧,如果从起就找原因,本人认为主板的电容会有问题,自己找找吧。
