查看: 7322|回复: 43
[笔记本]
菜鸟修联想c466L开机几秒自动掉电,已经修复
发表于 2012-9-8 21:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一联想c466L,开机电源灯亮几秒就掉电了。去电池上可调,待机电流0.01-0.02.拆机,然后上论坛找看有没有图纸及有没有人修过这样的故障,看了很多个帖子,并把图纸下载回来了。参考到此帖子:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=506590 ,裸板,测试3v,5v没问题,按上面的帖子中的4楼的楼主的话,测试南桥的PWRBTN,看图:
南桥的PWRBTN转变出来的是pbtn_out#,查图纸,此线接到ec芯片kb926qfa的18脚,如图: ,测试它的电压有高低高的变化,3。3-0-3.3,正常。再查4楼所说的SLP_S3是否发出,查图纸,此信号 在ec的第6脚,如图: ,开机的几秒钟时间测试它的电压为0,正如4楼所说,“如果有PWRBTN,无SLP,那就直接干个桥试试吧。”,由于我没bga,开风枪,180度,加5元一瓶的焊宝,吹30秒,加到250度,再吹30s,停手,自然冷却。由于我这人比较心急,还有点热时,上机,故障不变。
晕了。让他完全冷了再说吧,冷了后再开机,电流一路跳变。有戏,哈哈。上屏,联想logo出来了。装机拷机。闲得b样,发个帖子装下b。有分的加点分,路过的帮点一下支持。谢谢。
图纸就不上了,论坛里有。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6575140.5元2018-9-2 23:38
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +52 收起 理由
南极宝宝 + 10 很给力!
ptmanager + 20 淡定
wml + 2 我也是用风枪当BGA,支持你!
轻轻的走过 + 5 这样轰一炮稳当吗
钱程似紧 + 5 风枪当BGA,楼主可否分享下经验!
gong6586 + 10 好贴,希望把我的贴也给评一下
本文由 会员199158 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-8 21:37:45 | 只看该作者 �
楼主写的真么辛苦要顶一下的,呵呵,比我强
发表于 2012-9-8 22:46:57 | 只看该作者 �
好象有点过于简单了,没多看其他的方面
发表于 2012-9-8 22:56:53 | 只看该作者 �
风枪当作BGA 很棒喔  传授一下经验呀~~
发表于 2012-9-8 23:11:19 | 只看该作者 �
虚焊的可以,植桥就不行了
发表于 2012-9-8 23:14:17 | 只看该作者 �
长期干这行的话,还是得买一台BGA,有BGA多方便,又安全
发表于 2012-9-8 23:40:34 | 只看该作者 �
楼主很谦虚啊明明就是个熟手既然说是个菜鸟
发表于 2012-9-8 23:41:22 | 只看该作者 �
楼主测的那2个是什么信号啊 ?
发表于 2012-9-9 01:36:19 | 只看该作者 �
这样还会返修的。
保修一个月的,不会一个月就坏吧。我已经这样吹好过二个笔记本了,一个是hp的,amd的北桥,一个多月过去 了。也没见他回来。这个是南桥的,发热量小很多。  详情 回复 发表于 2012-9-9 10:39
发表于 2012-9-9 03:00:20 | 只看该作者 �
LZ 风枪做BGA 成功率有多大
发表于 2012-9-9 10:39:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-9 10:57:55 | 只看该作者 �
请问楼主:此机接可调电源后按开关后电流上到多少时掉电?
上到0.04,有时0.06  详情 回复 发表于 2012-9-9 11:19
发表于 2012-9-9 11:01:02 | 只看该作者 �
同意楼主的观点,有时候板子还未完全冷却时就上电测试很可能会导致你误判,所以不能心急呀
发表于 2012-9-9 11:03:01 | 只看该作者 �
佩服楼主对南桥的加焊能力,循序渐进,慢慢升温,不错!但还是建议楼主买个BGA返修台用
发表于 2012-9-9 11:05:29 | 只看该作者 �
学到老活到老
发表于 2012-9-9 11:13:21 | 只看该作者 �
4楼楼主“风行风尚”的观点太经典太到位了,要经验有经验,要测试有测试,佩服!
发表于 2012-9-9 11:14:43 | 只看该作者 �
用心经营人生 发表于 2012-9-8 23:11
虚焊的可以,植桥就不行了
还是要买一个BGA才行喽
发表于 2012-9-9 11:16:03 | 只看该作者 �
葱油饼 发表于 2012-9-9 01:36
这样还会返修的。
希望楼主好运
发表于 2012-9-9 11:19:33 | 只看该作者 �
上到0.04,有时0.06
发表于 2012-9-9 11:22:42 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2012-9-9 11:19
上到0.04,有时0.06
哦,谢谢楼主回复
