查看: 3311|回复: 17
只讨论高压电容去保护的问题
发表于 2012-9-8 18:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
因为很多原因,有可能需要去一下高压板上的保护,今天我就遇到一例,特来请教.
以前就听说过,用高压电容接灯管两极(高压板接口处),可以实现这一路的去保护,求高手指点一下是否可行.这样的话在找不到芯片引脚定义的情况,可以有效去保护..
谢谢
补充内容 (2012-9-9 17:00):
补充一下,我已经试过了,高压电容在长城的M99上不行,直接用线短接可以了。但是屏暗,因为是免费,我让客户试试再说吧。
发表于 2012-9-8 19:16:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
为啥没有高手现身呢。
发表于 2012-9-8 20:13:07 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
不是高手,路过,讨论里这方面的帖子一大把
发表于 2012-9-8 20:23:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
试过好几块高压板,明明只是灯管问题,用高压电容并联到接口处,并断开有问题的灯管,就是不能用。所以这个方案不能实现。
谢谢你的参与,难道真没有一种简单的方法  详情 回复 发表于 2012-9-8 21:41
发表于 2012-9-8 21:41:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
谢谢你的参与,难道真没有一种简单的方法
发表于 2012-9-8 22:03:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有些电源板可以直接短路接口可以改
发表于 2012-9-8 22:16:34 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
caiyingjie8 发表于 2012-9-8 22:03
有些电源板可以直接短路接口可以改
试可以不可以呀,不会呯的一声,吓一跳吧。
不会的。 如果灯管坏了 你不想换灯管 可以把板子改两灯用嘛。 不用改保护也可以的  详情 回复 发表于 2012-9-8 22:18
发表于 2012-9-8 22:18:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2012-9-8 22:27:27 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
是的,我就是想通过高压电容或者短接,实现改成双灯的板子。四灯的灯管有一个坏了。
发表于 2012-9-8 22:32:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
其实改两灯很简单。  四个接口共有四个信号。 你要去掉两个信号。 你想使用下面的话就把上面的信号去掉  在把身边的几个电阻或三极管去掉  今天我弄到一台大宇显示器  亮线。  我只有两灯的屏 我就直接把电源板改两灯使用 。 一切正常
发表于 2012-9-8 22:50:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
caiyingjie8 发表于 2012-9-8 22:32
其实改两灯很简单。  四个接口共有四个信号。 你要去掉两个信号。 你想使用下面的话就把上面的信号去掉  在 ...
写的不清楚,把哪些相关的配件呀,高压也去掉??
..........一个个的去掉都能搞定 慢慢琢磨吧。  详情 回复 发表于 2012-9-8 22:53
发表于 2012-9-8 22:53:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2012-9-8 23:14:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
怎么感觉保护都是芯片检测的事,去东西应该有关键的吧。乱去的话我这刚学的担心再安不回去。呵呵。。
发表于 2012-9-9 15:30:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
坏灯管拔下来在插口处加入一个3千伏0.22的电容即可。
发表于 2012-9-9 15:51:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我以前是直接短接的.. 效果不好,也就换灯管了
发表于 2012-9-9 17:03:22 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我已经试过公布结果,顶上去让大家看看。
发表于 2012-9-9 17:28:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上网查引脚定义、直接去保护、何不更好呢?
发表于 2012-9-10 09:09:17 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有很多查不到的。
