查看: 2768|回复: 6
hp cq61有时可以触发有时不能触发
发表于 2012-9-8 13:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客一台hp cq61  用电池和适配器都出现有时可以触发有时不可以.待机电流0.003a时不出系统供电所以不触发,重新插一下适配器,电流0.005a时系统供电有了就可以触发了.哪位高手帮分析一下
发表于 2012-9-8 15:21:11 | 只看该作者 �
这个你得分析在0.003时候pu2的+3v+5vpcu是否都出来,ec 待机状态条件 南桥待机状态该查的就查查
发表于 2012-9-8 16:03:55 | 只看该作者 �
有时有  应该看看有无虚焊
发表于 2012-9-8 20:57:16 | 只看该作者 �
0,03时候,点火没有成功吧……
你说的点火没成功,我应该查些你  发表于 2012-9-9 23:14
发表于 2012-9-8 23:50:33 | 只看该作者 �
查下不能触发时待机3,5V有没有出来。这个机器的3 ,5V芯片很容易坏。
触发不了时,3V5V没出  发表于 2012-9-9 23:16
发表于 2012-9-9 20:27:07 | 只看该作者 �
估计是桥的问题
发表于 2012-9-9 20:46:04 | 只看该作者 �
