查看: 3954|回复: 8
F83VF不开机维修
发表于 2012-9-7 22:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               华硕F83VF主板,故障现象为不开机,先观察主板,发现RT8206边有一小块水迹。报价后,将主板放进烤箱烘烤烤干水份。
烘烤后,测试主板各供电点无短路,插上可调。无待机,测得无3 5V。该机器3 5V 芯片为RT8206.打开图纸,查芯片工作条件,发现无第6脚主供电19V,该供电是公共点电压经过R8114过来的。R8114已经腐蚀。而且接RT8206这端已经短线,代换该电阻并飞线后。电流哗哗的上去了。接屏点亮。故障OK.
           其实修进水机。还是很好修的。多观察下是否是元器件引脚腐蚀。板间断线。
发表于 2012-9-7 22:40:25 | 只看该作者 �
,小问题,只要细心,一般都能修好
发表于 2012-9-7 23:16:11 | 只看该作者 �
运气不错,秒杀了
发表于 2012-9-7 23:25:01 | 只看该作者 �
这么好修的故障真的很少见啊
发表于 2012-9-7 23:58:08 | 只看该作者 �
腐蚀的不多,要是多了,可没有这么容易,,
发表于 2012-9-8 08:16:57 | 只看该作者 �
是呀可以先看看是否有腐蚀的地方了
发表于 2012-9-8 08:17:50 | 只看该作者 �
让楼主捡了个大便宜哟。。。。我也喜欢修进水的机器。。。。
发表于 2012-9-8 09:17:58 | 只看该作者 �
呵呵 楼主烤烤机吧、、
发表于 2012-9-17 13:13:53 | 只看该作者 �
你的主板是1.0还是2.0的呀    如果是2.0就传上来吧    我正缺2.0的呢  我有1.0的对不上
