查看: 13293|回复: 20
芯片代换
发表于 2012-9-7 16:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一张SY-A88G-RL V2.0 无复位  基本工作电压都对 后测试出是时钟芯片rtm880n-790
未发出信号 由于找不到相同的芯片 用 ICS 9LPRS477CKL 代替 居然成功
发表于 2012-9-16 17:53:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 17:53:27 | 只看该作者 �
rtm880n-790和ICS 9LPRS477CKL是可以代换的
头像被屏蔽
发表于 2012-9-7 18:49:00 | 只看该作者 �
有的时钟IC你换了之后  会好的,   但也有时候是不稳定的,  建议多观察
发表于 2012-9-7 17:10:08 | 只看该作者 �
藕。这样也行?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-7 16:58:53 | 只看该作者 �
看来我们退后了  要加快脚步了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-7 16:53:49 | 只看该作者 �
◇◆----------- 发表于 2012-9-7 16:51
真的假的 没听说时钟芯片有可以代换的。。。。。
多了去。。只是很少罢了。你不信可以查查时钟代换
发表于 2012-9-7 16:51:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-16 20:32:55 | 只看该作者 �
这个还得查引脚定义
发表于 2012-9-16 22:10:29 | 只看该作者 �
一个是ICS一个是RTL。。。这。。无语。。。无图无真相
发表于 2012-9-17 10:36:32 | 只看该作者 �
是芯片就会有代换的,这是一般规律吧。呵呵。
发表于 2012-9-20 11:35:26 | 只看该作者 �
273535758 发表于 2012-9-16 17:53
一般什么情况下有可能是始终芯片有问题?
抱歉,休息了几天。现在回复。。一般不复位。时钟没有电压。有供电物输出就有可能是芯片坏了
发表于 2012-9-20 15:44:03 | 只看该作者 �
没事,我不会量时钟的好坏啊,还有,我注意看了看,在有些板子上我都找不到时钟芯片。
发表于 2012-9-20 16:02:51 | 只看该作者 �
是芯片的封装不一样的,。现在的时钟有很多了
发表于 2012-9-20 16:06:38 | 只看该作者 �
哦,那怎么确定时钟芯片的好坏啊?
发表于 2012-9-20 17:03:14 | 只看该作者 �
哥,时钟IC挂的还真没见过, , 顶你了, ,
发表于 2012-9-20 17:34:46 | 只看该作者 �
MLGB,刚刚订了5块芯片,三块梅捷 a780gl都是rtm880-790这JB块坏了
发表于 2012-9-23 02:46:35 | 只看该作者 �
梅捷的图纸是9LPRS477A-F,实物中是rtm880n-790,完全可以替换,
发表于 2012-9-23 08:53:37 | 只看该作者 �
维修零件难找,一直是维修的难题。
发表于 2012-9-23 08:59:07 | 只看该作者 �
不可能吧,换了不一样的时钟就有了?????
