查看: 9033|回复: 39
恐怖的''映泰A785GE" 不上CPU不上假负载也出核心供电
发表于 2012-9-7 11:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
    一块映泰A785GE的AM2主板(北桥上那个散热片不是的)
  AMD的芯片组,来时查了下各电压都有,插上诊断卡 复位 都是正常的,但就是不跑码,测了下供电 内存1.9V 桥供电1.13V,CPU核心供电 1.10V,感觉有点偏低  VDDA 2.6V   复位都正常先到官方下了个BIOS,刷上去还是一样不跑码,CPU也换了几个一样,后来又把南北桥都加焊过,IO也换了涛声依旧……… 难到遇到了传说中的 “铁板”?后来感觉CPU供电只有1.1V是不是低了,记得AMD的板子应该在1.5V 左右,又仔细测了下CPU供电,发现最后一相供电G极电压和前面几组不一样,前面几组上管的G极电压都在2.08V左右
下管控制极电压11.38V
而最后一相上管G极电压只有1.14V
下管G极电压0V
用示波器打了下波形,前面几组都有漂亮的方波,而后面一组无波形
还以为是电源芯片ISL6323坏了,换了只还是一样的情况,蒙了.... 把最后一组上下管都换了还是一样
查了下ISL6323 条件基本都正常的
VID组合有高有低  VCC 5V PVCC12V EN 1.1V  PG VDDPWRGD 都正常 ,不知道怎么查了
   最后还发现一个问题,不上CPU 也没上假负载,CPU供电居然也有…………
发表于 2012-9-7 12:56:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你发现的有一组G极无电压那是正常的,那一组是NB_VCC,上AM3的U才会有
说的对,这个ISL6323 芯片同时也控制北桥供电产生,如果这里已经上AM3 类型的CPU,NBVCC供电还没有产生的话,可以查下 FB NB和BOOT NB引脚工作电压。  详情 回复 发表于 2015-10-30 14:39
喔! 谢谢知道了  详情 回复 发表于 2012-9-7 14:20
发表于 2012-9-7 12:22:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
沿着G极查查线路吧,看下有没哪里短路拉低了   不对别喷我
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-7 12:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
啊?CPU座子进灰了吧
发表于 2012-9-7 12:42:51 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
不上CPU难道没供电吗?
这个我还真不知道  发表于 2012-9-7 14:19
发表于 2012-9-7 12:59:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你就没发现那项供电是独立的吗{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有发现,但好像不是这组  发表于 2012-9-7 14:21
发表于 2012-9-7 13:02:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
AMD 不上CPU有电压,是正常的
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-7 21:45
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-7 16:27
同意楼主: 5
感谢指点  发表于 2012-9-7 14:21
发表于 2012-9-7 13:22:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
AMD的板子不上CPU也有核心供电啊,只是电压比上CPU低而已,你这个不上CPU的电压1.1V是正常的
那上了真U也是这个电压正常吗?  发表于 2012-9-7 14:20
发表于 2012-9-7 14:20:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2012-9-7 14:39:12 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我也有一块七彩虹类似的问题的板了,还没修好
七彩虹板子问题多  发表于 2012-9-7 16:04
发表于 2012-9-7 14:53:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有结果了说声,手上也有块这样的板子,没有头目了!
修好了一定告诉你! 估计我可能没那么耐心,搞烦了它就成料板了  详情 回复 发表于 2012-9-7 16:04
发表于 2012-9-7 15:44:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这板子我修过几块都是北桥虚焊南桥损坏
我南桥北桥全都加焊过了,都不行! 莫不行南北桥有一个坏了?  详情 回复 发表于 2012-9-7 16:02
发表于 2012-9-7 15:49:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦,有这种情况啊,第一次见,见识了
发表于 2012-9-7 16:02:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
南极宝宝 发表于 2012-9-7 15:44
这板子我修过几块都是北桥虚焊南桥损坏
南桥坏的可能性极大我是7块板子3快南桥坏了  详情 回复 发表于 2012-9-7 16:06
南桥坏的可能性极大我是7块板子3快妈的南桥坏了栏板子  发表于 2012-9-7 16:05
发表于 2012-9-7 16:04:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2012-9-7 16:06:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同型号的板子吗?  详情 回复 发表于 2012-9-7 16:09
发表于 2012-9-7 16:09:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
同型号的板子吗?
是的,你可以用示波器看看bios有没有片选,有片选 bios2 5脚波形开机不连续的话基本南桥中奖了  详情 回复 发表于 2012-9-7 16:30
发表于 2012-9-7 16:30:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
红门英雄 发表于 2012-9-7 16:09
同型号的板子吗?
第2脚和第5脚吗?BIOS芯片是8脚的。 其实片选我一直不会测,是不是要在刚触发的时候测?还是开机后都能测? 还有PCI A34 脚 帧信号波形在什么时候测? 测之前示波器要不要调整,我的波波是 安太信 1102C  详情 回复 发表于 2012-9-7 16:36
发表于 2012-9-7 16:36:59 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
2脚你那个万用表也可以瞬间测到下拉,1102c你用auto就可以看到2-5脚波形,片选没有说明前路问题你可以从北桥倒过来查  详情 回复 发表于 2012-9-7 16:48
发表于 2012-9-7 16:37:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
也遇到过同样的问题没修好
