楼主: 红门英雄
恐怖的''映泰A785GE" 不上CPU不上假负载也出核心供电
头像被屏蔽
21#
发表于 2012-9-7 16:47:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大哥   这是精英的板吧
映泰的板子用上精英的散热,两者合一,牛阿。  详情 回复 发表于 2012-9-7 20:28
你没仔细看贴  发表于 2012-9-7 17:14
发表于 2012-9-7 16:48:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
2脚你那个万用表也可以瞬间测到下拉,1102c你用auto就可以看到2-5脚波形,片选没有说明前路问题你可以从北桥倒过来查
AUTO 这个键是不是来不及呀?  详情 回复 发表于 2012-9-7 17:14
发表于 2012-9-7 17:14:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
南极宝宝 发表于 2012-9-7 16:48
2脚你那个万用表也可以瞬间测到下拉,1102c你用auto就可以看到2-5脚波形,片选没有说明前路问题你可以从北 ...
AUTO 这个键是不是来不及呀?
这个来得及的开机有连续的波形  详情 回复 发表于 2012-9-7 17:18
发表于 2012-9-7 17:18:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
红门英雄 发表于 2012-9-7 17:14
AUTO 这个键是不是来不及呀?
这个来得及的开机有连续的波形
你是说如果BIOS资料是坏的,也有连续的波形?  详情 回复 发表于 2012-9-8 09:04
发表于 2012-9-7 17:36:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
红门英雄 发表于 2012-9-7 16:04
修好了一定告诉你! 估计我可能没那么耐心,搞烦了它就成料板了
呵呵,还是希望耐下心来,好好修,给兄弟们一个探讨的方向
发表于 2012-9-7 19:25:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我是茄子 发表于 2012-9-7 12:42
不上CPU难道没供电吗?
有的主板不上U有核心供电出来的,有的主板就没有
发表于 2012-9-7 20:28:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
老张维修 发表于 2012-9-7 16:47
大哥   这是精英的板吧
不是呢,我只是随便放了散热器上去  详情 回复 发表于 2012-9-8 09:03
发表于 2012-9-7 21:09:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥的供电 低么??
发表于 2012-9-7 22:51:44 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
ECS 这是块精英主板吧!!!!!
发表于 2012-9-8 02:07:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
zhuiyicxdn 发表于 2012-9-7 13:22
AMD的板子不上CPU也有核心供电啊,只是电压比上CPU低而已,你这个不上CPU的电压1.1V是正常的
上真CPU电压在1.3V左右
发表于 2012-9-8 08:54:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一步一步解决...学习了....
发表于 2012-9-8 09:03:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不是呢,我只是随便放了散热器上去
发表于 2012-9-8 09:04:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
南极宝宝 发表于 2012-9-7 17:18
这个来得及的开机有连续的波形
发表于 2012-9-8 10:35:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
呵呵大侠路过了。
发表于 2012-9-8 10:46:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你不是测出CPU供电有一路不正常,先把这路搞定再说
发表于 2012-9-8 13:27:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主上的是什么cpu啊 ,这组供电上am3的cpu才会有电压的。
发表于 2012-9-8 17:38:17 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
等待结果,顺路学习一下。
发表于 2015-10-30 14:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不懂拒绝 发表于 2012-9-7 12:56
你发现的有一组G极无电压那是正常的,那一组是NB_VCC,上AM3的U才会有
说的对,这个ISL6323 芯片同时也控制北桥供电产生,如果这里已经上AM3 类型的CPU,NBVCC供电还没有产生的话,可以查下 FB NB和BOOT NB引脚工作电压。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
风神一笑 + 3 赞一个!
发表于 2015-10-30 17:17:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
像这样的骨头板   扔垃圾桶
发表于 2015-10-30 17:29:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修板还耗时间了,价格还低
