查看: 3182|回复: 18
Acer 4740G换HM55 几分钟掉电
发表于 2012-9-7 10:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一台ACER 4740G,USB短路,其它什么都正常, 换HM55,USB好用了,但几分钟掉电,不是散热的问题,HM55也重新换过,不知哪位有没有碰到过这个问题
发表于 2012-9-7 12:34:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
传说中的掉电?能亮机了吗?
发表于 2012-9-7 12:38:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在能不能显示啊?
发表于 2012-9-7 12:41:20 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
HP遇到过HM55芯片组,几分钟掉电,刷bios也不行,后来只能换板。
华硕也有类似的情况。
发表于 2012-9-7 12:47:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
桥没做好吧
发表于 2012-9-7 13:09:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
桥换了好了两个,都能点亮的,我算了一下,大概5分钟的时候,时间都很固定.
发表于 2012-9-7 13:30:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
短路引起的,仔细查查看吧
发表于 2012-9-7 13:35:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
桥有问题 判断好是哪个桥
发表于 2012-9-7 13:42:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个刷官网下的就可以了,我遇到过。机器开了一下风扇就会狂转,刷完后就安静了。
发表于 2012-9-7 14:05:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天官网也打不开,郁闷,下过来的BIos是要分离的,还是直接刷就可以啊?
我已经在DOS下刷到了1.10,官方不知道最高版本是多少,有编程刷的是不是南桥旁边那个啊?
发表于 2012-9-7 17:34:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷南桥的。不用分离,5分钟够在系统里刷个BIOS了吧。我直接进系统刷的。
发表于 2012-9-7 17:35:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕也有类似的情况。
唉,同样的问题,我是换I5 CPU凑合用的的
发表于 2012-9-12 14:35:09 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
今天遇到宏基4738G换显卡后,也掉电
发表于 2012-9-24 10:13:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么搞,我在系统里刷了1.10 BIOS没有用啊,还是掉 变态的本本
发表于 2012-10-18 17:56:22 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
晕,呀怎么都是掉电呀
发表于 2012-10-18 17:57:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我觉得应该是和华硕k42j一样的毛病,多找几个bios刷刷看看
发表于 2012-10-18 18:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1.10是最新的吗?
多找几个BIOS试试...
发表于 2012-11-5 05:22:16 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
我的情况和你一样,只是有一个USB接口不好用就换了HM55,可换玩了,usb正常了,4分57秒准时掉电,风扇狂转,裸板也是这样的,听说刷BIOS 可以,我想试下!!
发表于 2012-11-28 17:03:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的也一样,超准时,*脏话*  愁 解决不了 有解决的吗 回复一个
