查看: 3842|回复: 2
东芝M200 奇怪的VCCP
发表于 2012-9-6 14:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行送修东芝M200, 症见保护隔离电路严重烧毁。充电管理芯片U3: BQ24721C 、充电复合MOS管Q507及其PCB上两个控制脚的焊盘、保护隔离P沟道MOS管Q505全部烧毁。 感觉虽然烧毁严重,但还是可以修复的。于是下载一近似的电路图,经过近一小时的苦战,把这些东西全部换上去,并根据电路图查找最近的路线跳线把充电复合MOS管的两个G极补上去。用万用表测试一下,没有发现有短路的地方,接上可调电源,待机电流从0.004经约一秒上升到0.017。待机电流正常了,没忙着开机,于是把电池接上去,看他能不能充电。接上电池后约2秒后,电流上到0.9A,大喜,充电正常了。于是找来开机板,按下开机按键,外接显示器上鲜红的东芝LOG出来了。修到这里本以为完工了,取下电池,装上大部分部件,接上可调电源,按下开机键,但电流在0.176处停住了,我晕。怎么搞的?电池开机不是可以亮吗?是没装好,还是外接电源不能使用?我拿来电池装上去,按下开关,不一会屏亮了。应当是外接适配器不能用,估计是保护隔离电路可能什么信号没发出。于是再交拆机,对照电路图测试,U3 BQ24721C的所有外围电路都正常,所发出的信号ACPRES  3.3V 正常;CHG_EN# 3.3V也正常。EC_CLK 、EC_DATA 都为3.3V;THRM1 4.5V ; BATT_IN 1.6V均是正常的。静下心细想:待机电流正常,而且开机电流能跳到0.176A,说明保护隔离电路基本正常,电池能开机,说明所有的电路均没有短路或损坏。而外接适配器能跳到0.176A,估计是缺少某一路电压。导致CPU电路没有开启信号。于是按照电路图分别测量:有1.8V, 1.5V ,1.25V, 0.9V 唯独缺少VCCP1.05V 。于是装上电池,再量VCCP发现1.05V有了。毛病就在这里了!适配器开机缺少1.05V导致CPU电路不工作。
         找到电路图发现这一路电是电源管理芯片SC411控制的。于是对照电路图测量U2的各路电压与开启信号:第二脚VCCA 5V正常;第10脚下管驱动电压ILIM和上管驱动电压第13脚BST均为5V, 第15脚开启信号3.3V均正常,唯一感觉不正常的是第16脚TOP,这个脚串一1M的电阻一头是19.2V另一头是 0.83V,后接上电池开机对比感觉这个电压也正常的。于是决定从PAD505断开后继电路,因为从电路图上可以看出,因为反馈信号都是在PAD505之前,不接后继这个1.05V应该也能正常出来。仔细测量外围电路没有发现任何问题,再次开机VCCP依然没有。测电感L504阻值102,感觉这个阻值似乎有点低,于是拆掉电容C534,阻值略有上升到118,再换掉电源管理芯片SC411和上下管,再次测量电感L504,电压有了0.34V,整机电流也升到0.34A,于是决定装上电容。开机测试,晕,一按开机键,整机断电连待机电压也没有了。再次插上19V ,待机电流又出来了,电路没坏,应当是保护了。再次拆掉电容开机,不保护了,电流又到0.17A了,连换三个电容,效果一样,我吐,这是什么问题?上网查了半天资料找不到这方面的例子。没奈何,放在哪里。休息一天后,同行来拿机器,我说了这个情况,他说你把他后继接上去看看。我心理想,这个芯片所有的工作条件都跟后继没关系,这里都没电,接上后继肯定也一样,但不好驳面子,还是把它焊上,心理想反正还给他也要把它焊上的。没想到奇迹出现了,一按开机建,电流一路跳变到0.9A,接上显示器,我的天,亮了!
分析:SC411可能有些不良,故电池可用,而适配器不能用,更换后就应当好了,但由于没接电容,电压升不到1.05V,因此测试只0.34V, 装上电容后,电压应当是1.05V,而且芯片第四脚可能发出了VCCP_PG信号,但CPU电路开启时并没VCCP, VID不能识别CPU电压,因此整机保护。由于开机的一瞬间就保护了,没有办法测量这些信号,故导致多耗了时间。
头像被屏蔽
发表于 2012-9-7 12:31:26 | 只看该作者 �
写的挺细的么
发表于 2012-9-21 21:58:36 | 只看该作者 �
思路很清楚  值得学习的方法
