查看: 5468|回复: 19
V460无 35V I3
发表于 2012-9-6 12:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台V460有待机电流0.007不触发,上电测无 3 5V待机芯片51123工作正常,开启信号来自EC15脚S5_ENABLE_KBC一直都是低电平,旁边接了个103排阻拿掉15脚电压可以起来,3 5V有了,但是还是不触发,怀疑EC有问题,换之,还是一样,看论坛很多朋友都是刷EC的程序好了,我这个刷了很多个都是老样子,EC 1脚还是无波形,S5_ENABLE_KBC一样不出来,开始怀疑南桥,不知各位有相同问题,请指教下,谢谢。
发表于 2012-9-7 12:56:19 | 只看该作者 �
高手们支支招啊
发表于 2012-9-6 20:08:19 | 只看该作者 �
还是查查EC的待机条件吧。。。为什么不出肯定是有那个条件不满足
发表于 2012-9-6 19:01:38 | 只看该作者 �
现在换了南桥也是一样,希望高手指教下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-7 13:04:49 | 只看该作者 �
S5_ENABLE (KBC)  不知道什么条件才会出来
发表于 2012-9-7 13:06:30 | 只看该作者 �
前面的3D3V 5_AUC_S5都出来了就到S5_ENABLE (KBC)这一步了,EC供电,复位都OK 程序刷了不少都是一样,
发表于 2012-9-18 16:31:13 | 只看该作者 �
ec条件都满足啦还不工作, 本身坏,否则还是程序呀!
发表于 2012-9-18 18:55:17 | 只看该作者 �
(旁边接了个103排阻拿掉15脚电压可以起来,3 5V有了,但是还是不触发·)
这个3,5V是3D3V_AUX_S5,5V_AUX_S5  还是待机电感出的3.3V 5V??
EC15脚S5_ENABLE_KBC 你不是说去掉排阻就出来了吗?
你不觉得很矛盾吗~
总之,EC不发出S5_ENABLE_KBC ,5V_S5 ,3D3_S5是不会出来的
如果EC已经有S5_ENABLE_KBC,,5V_S5 ,3D3_S5也有了
那么接下去 你就得查EC 是否收到KBC_PWR_BTN#,
EC收到KBC_PWR_BTN#信号后,发出SB_PWR_BTN#给南桥:
南桥芯片收到SB_PWR_BTN#信号后,发出PM_SLP_S4#·············
发表于 2012-9-18 19:23:14 | 只看该作者 �
开关键是否1-0-1跳变
RSMRST# S5_ON DNBSWON#都为3.3,任何一个为0V  查EC及EC程序
RSMRST# DNBSW#[1_0_1]
你说的是广达的。。。  发表于 2012-9-18 21:53
胡说八道,你去看看纬创的图纸有没有这几个信号!  详情 回复 发表于 2012-9-18 21:06
发表于 2012-9-18 19:37:08 | 只看该作者 �
小白前来 学习!
发表于 2012-9-18 21:06:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-18 21:46:25 | 只看该作者 �
那就先查下。EC工作条件有没有。
还有就是BIOS周边的小元件。有没有掉件的
发表于 2012-9-19 13:01:21 | 只看该作者 �
发出SB_PWR_BTN#给南桥:
$ e9 p6 k3 y* x2 `: q2 ^2 q南桥芯片收到SB_PWR_BTN#信号后,发出PM_SLP_S4   这些都是后面的事了,你好好看下时序吧
刚开始没懂你的意思,回味了下才明白“ec不工作”惹的祸,ec工作会发出 S5_ENABLE (KBC) 信号,我这句话有问题吗,望高手指点, 前天修个b460集显,同v460板子一样,故障和你这一模一样,刷ecbios解决  详情 回复 发表于 2012-9-20 10:03
发表于 2012-9-20 10:03:23 | 只看该作者 �
杨广元 发表于 2012-9-19 13:01
发出SB_PWR_BTN#给南桥:
$ e9 p6 k3 y* x2 `: q2 ^2 q南桥芯片收到SB_PWR_BTN#信号后,发出PM_SLP_S4   ...
发表于 2012-9-25 17:11:52 | 只看该作者 �
一模一样的机器一模一样的故障、你修好了么
发表于 2012-9-25 19:53:11 | 只看该作者 �
我前两天修到二修的,先是无待机,换成tps51125搞定。然后不触发,刷ecbios搞定!前面被人把芯片换掉了。。然后上电掉电反复重启,拆桥发现底下掉了n个空点和三个有用的点。补上之后开机不跑马。。。bios芯片也尼玛被换成华邦的了,本来是sst的。。。客户急着用就换板子了。。。
发表于 2012-9-25 20:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你牛x。。。
发表于 2012-9-26 13:11:36 | 只看该作者 �
我的和楼主一样、刷了好多还是一样
发表于 2012-9-26 13:19:59 | 只看该作者 �
刷Bios吧一涮就好
发表于 2012-9-26 13:33:59 | 只看该作者 �
EC 正常条件供电时钟复位
