查看: 4634|回复: 35
HP CQ40郁闷维修
发表于 2012-9-5 22:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
板号:LA-4114P此机器原故障北桥问题,换好后亮机,但一装硬盘亮机后就掉电,加焊了接口、更换了3V 5V芯片、后又更换了Q35还是一样,检查了硬盘接口到南桥的通讯也正常,后在论坛上查了查相关资料,有说亮机后进BIOS重新设置一下启动项就好了,我也就进去试了试,没想到重新设置后果然可以进系统了,因为不放心,还特意试了好多次才装机,没想到装上硬盘是好了,但再装光驱的时候又掉电了,这下有点晕了,因为客户催的太急了,管事的人都说不修了,我也就把机器一放,吃饭去了,回来后发现机器有有人在测试居然好了,问大师说是我可调电源的问题,用他的可调电源就一切正常,我在郁闷,这机器是一同事给我的,他测的也是这个问题,而且我们也没用同一个可调电源,后来大师告诉我说,我的可调电源电压只调到了18.5v,按说也可以正常开机的,可能是我这个可调电源输出的电压值不精确,像这种AMD的,电流比较大,电压调到19点多点才行,最后问题虽解决了,但我仍片在郁闷之中,这么个小问题搞了我半天。此贴虽没有精点之处,但可以告诉大家一个小小的经验,下次碰到这样的问题的时候,不要把可调电源排除在外,呵呵。
只能说你的可调电源稳压性能不够好  发表于 2012-9-6 00:52
发表于 2012-9-5 22:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了。我一直喜欢把可调电源电压调低点,看来这样不好。得调高点....
按说低个一伏左右肯定没有任何问题的,没想到这个破机器去因为这个让我转了好大一个弯。  详情 回复 发表于 2012-9-5 23:05
发表于 2012-9-5 22:55:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呵呵  我也喜欢把电压调低点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-6 11:59
是呀,按说低个一伏左右肯定没有任何问题的,没想到这个破机器去因为这个让我转了好大一个弯。  详情 回复 发表于 2012-9-5 23:04
发表于 2012-9-5 23:04:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2012-9-5 23:05:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2012-9-5 23:12:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个经验倒是不错 可以借鉴
发表于 2012-9-5 23:22:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有这事没遇到过,不会是没装散热或者是螺丝没打紧还是你说的电压低的问题。我说的这几种情况我遇到过的。
散热的问题肯定不需好考滤的,要知道不装硬盘的时候开机关个小时都不会掉的,后来我吃饭去了,大师傅告诉我的,他用它的可调电源试的时候一切正常,所以又用我的可调电源试还是调,与是他把电压稍调高了点,我回来时  详情 回复 发表于 2012-9-5 23:30
发表于 2012-9-5 23:26:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我碰到过用其它可调可以点CQ40我的可调就不行开机掉电
发表于 2012-9-5 23:30:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
散热的问题肯定不需好考滤的,要知道不装硬盘的时候开机关个小时都不会掉的,后来我吃饭去了,大师傅告诉我的,他用它的可调电源试的时候一切正常,所以又用我的可调电源试还是调,与是他把电压稍调高了点,我回来时看到的可调电源电压是19.7V,就好了。所以他告诉我说是可调电源电压太低了,当时我还在郁闷呢,低个0.5V也不至于这样吧,可它就是这样,没办法。
发表于 2012-9-6 08:22:19 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
非常好的经验,还没碰到过。
发表于 2012-9-6 09:06:00 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
好经验!!!!!!!!{:soso_e113:}
发表于 2012-9-6 09:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个经验倒是不错 可以借鉴
发表于 2012-9-6 09:07:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个经验倒是不错 可以借鉴,楼主辛苦了
发表于 2012-9-6 09:08:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主威武,赞一个!
发表于 2012-9-6 09:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
BIOS和可调电源,多么宝贵啊
发表于 2012-9-6 09:12:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主威武!!!!
发表于 2012-9-6 09:13:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2012-9-6 09:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2012-9-6 10:10:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好的  怪事儿多多!   LZ加油!  学习了!!
发表于 2012-9-6 10:14:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
可调电源老了,功率不足了就会出这样的问题。一个可调电源用三年左右,而且经常大电流使用就会出现这种问题,所以我试机都不用可调电源试,用电源试机。可调电源只测机的时候用,我认为可以增加寿命。
