查看: 1908|回复: 5
怪现象!时能触发时不能触发!
发表于 2012-9-5 18:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个本了,机器型号HP V3500,主板型号TIBET 开始不触发,拆开后量开关脚有电压触发也能被拉低,不过电脑没反应,再接着测EC上的95脚也能被拉低了,说明开关到EC没问题,再测119脚是EC发到SB上的,接果一触发电脑开机了,电流上到1.3A左右也正常,开始以为脚接触不好加焊了一下,放那一会再开机又不能触发了,多触发两回又能触发,我脑子有点蒙了,大家能解释一下吗,是不是通病呀?我怀疑是EC有问题
发表于 2012-9-5 18:21:11 | 只看该作者 �
这个不一定就是EC的问题。有的板子本来就是神板,你懂的。不过你可以试着先换个EC。
发表于 2012-9-5 18:22:39 | 只看该作者 �
焊盘氧化,也有可能,拆下重焊一次
发表于 2012-9-5 18:29:50 | 只看该作者 �
既然你的意见怀疑了 那就换了呗
现在手里没有这个EC,想看看大家有没有见过这毛病的,可能是别外有毛病呢  详情 回复 发表于 2012-9-5 19:12
发表于 2012-9-5 19:12:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 20:01:12 | 只看该作者 �
查RTC 电路
