ZXCVWtest
查看: 2725|回复: 4
精英648-m7(为方正代工)的故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-20 18:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里接到三块精英648-m7的主板,故障现象都是代码00,测主板上各供电都正常,刷BIOS无效,不知该怎么修了,希望有修过这板的高手指点一二。
发表于 2008-7-20 19:34:39 | 只看该作者 �
确定CPU 的工作条件是否满足,是否有帧信号和片选,CPU到北桥的AD线是否正常
发表于 2008-7-20 20:26:31 | 只看该作者 �
看看座子是不是BGA的,空焊的多
发表于 2008-7-27 09:17:28 | 只看该作者 �
精英代工的主板CPU座虚焊的很多啊,BIOS问题,IO问题。仿真一下看看跑不跑啊。
发表于 2008-7-27 11:10:42 | 只看该作者 �
精英代工的主板CPU座虚焊的很多啊
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
茗涵 -3 骗分帖,重复无新意的建议
