查看: 2493|回复: 5
T60集显主板不上电
发表于 2012-9-5 12:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流只有0.003,拆开板子测试下TOSHIBA的57脚无电压,心想又是这问题,接线后有20V了,待机电流还是一样。晕
测得Q34的S极输入20V,D极输出为0V, 同时测其G极为19.5V。正常时应该是7V左右。现正在头大中,望高手指教下,给点思路
发表于 2012-9-5 13:38:47 | 只看该作者 �
有地方短路了。。你仔细查一下
发表于 2012-9-5 14:17:58 | 只看该作者 �
后级短路了吧 打下阻值看看
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-9-5 15:20:47 | 只看该作者 �
后级短路电流法烧下吧
发表于 2012-9-5 18:21:20 | 只看该作者 �
短路个毛,比我都不如,查G极连接的三极管和ic,此脚电压应低于S10v,应该是9v以下,
发表于 2012-9-5 23:34:38 | 只看该作者 �
查PW信号。和放电信号。。懂?
