查看: 11194|回复: 43
[显卡维修]
论坛以无高手维修显卡,2R不过 把基地论坛人,一招搞定
发表于 2012-9-5 12:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛以无高手,把本人贴子移到
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=3#pid5558575
看来,这里人,只有吹牛的,没有修显卡的。 真是伤力,本人那好的显卡没有接刀。 这就是论坛的技术,真的,以到无人能修吗,
要明白,没有搞不好的东西,只有因为酱油比鸡贵的时候,我们就得选择放弃。如果这卡是对你有一生的价值,而你又有足够的钱,我保证可以让厂家给你开个生产线,产一批你。  发表于 2012-10-14 22:23
我实在不明白你有是什么心态在这乱拌,如果你真原意出钱,我100%给你修好,我让工厂返修点,把电板和GPU全给你换了,再不行把板翻一遍给你,但是。。。。但价格由我来开,什么价你不能讲.  发表于 2012-10-14 22:21
发表于 2012-9-5 16:08:33 | 只看该作者 �
楼主曲高和寡啊,菜鸟飘过。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-5 17:10:16 | 只看该作者 �
我不是高手,比较关心你这个事,现在有修好的没,哪怕一个也行呀.
我修不好,但是没有高手敢接刀。。。只是想找出一点有能力的,只是一直都找不到  发表于 2012-9-5 20:51
发表于 2012-9-5 17:54:36 | 只看该作者 �
最起码楼主也不是高手
所谓的高手,也不是万能的,什么都能解决。楼主就是想找对这种故障比较熟悉,比较有把握的人。如果他自己能解决,干嘛还花那么大的代价请人家修?钱多烧的啊?  详情 回复 发表于 2012-9-5 18:05
发表于 2012-9-5 18:05:14 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-6 21:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-6 17:29
发表于 2012-9-5 23:09:22 | 只看该作者 �
神马情况?
发表于 2012-9-5 23:47:15 | 只看该作者 �
高手应该是有的,不过他们似乎不是天天都上论坛。
补充内容 (2012-9-6 17:31):
一同关注事态进展。高手在哪里?
很多人不服,,请高手,都不来,也不小得是为啥 ,是看不起这个问题呢,还是不敢跟进  发表于 2012-9-6 11:58
发表于 2012-9-6 17:30:52 | 只看该作者 �
我像也有一部分想接刀的,不过各有原因把!我可以接,但接过来!有点压力!
我也想知道,为啥2R 2B就解决不了,,高手,可以加我QQ 630343114  发表于 2012-9-6 20:13
有压力就有动力。我想先·请教一下,你认为这种故障是什么原因造成的?为什么都定死在2R、2B的状态?它代表了什么意思?基于什么样的思路去维修?可以肯定的告诉你,大家都是修显卡的,绝对不会是那种掉件、电压、BI  详情 回复 发表于 2012-9-6 17:52
发表于 2012-9-6 17:52:18 | 只看该作者 �
有压力就有动力。我想先·请教一下,你认为这种故障是什么原因造成的?为什么都定死在2R、2B的状态?它代表了什么意思?基于什么样的思路去维修?可以肯定的告诉你,大家都是修显卡的,绝对不会是那种掉件、电压、BIOS等等简单的原因。
发表于 2012-9-7 10:59:46 | 只看该作者 �
我想问下要是换个诊断卡,还是会跑2B 2R这类码吗?
这和诊断卡有关系吗?即便不同的诊断卡跑出的数字有少许差别,那也还是显卡的问题啊。难道可以就此迁怒于诊断卡吗?  发表于 2012-9-7 11:19
发表于 2012-9-7 16:10:26 | 只看该作者 �
估计问题在于核心与显存之间重要的数据线不通,或者这些数据线的过孔不通,属于电路板的问题,也有可能是显存坏,最近修的卡,很多都是启动不了的,不但是黑屏,而且连键盘Num lock的灯都不亮,我想就是所谓的2R 2B吧,我从来不用诊断卡跑码的,又不是修主板,我的主板自己会不断重复重启去试,有些显卡重启几次后会显示花屏或者键盘Num lock灯会亮,这时可以跑mats测检到底是那块显存的问题,起码是那个显存跟核心的连线问题,这些显卡最后的问题无碍乎就是显存与核心之间的数据线的问题,又或者显存直接坏了,这些比较“高档”的卡,不象以前的86、96的卡显存、核心出问题显示的是花屏,这些卡很多显示的就是黑屏,而且num lock灯不亮,可能就是所谓的2R 2B不过,显卡的bios初始化都过不了,就是你想跑mats都跑不了,我自己的主板启动不了,它会自动不断重启去试,有很大机会重启几次,显卡会显示花屏,或者虽然还是黑屏但可以进系统,也就是num lock灯亮,这时可以用mats来测到底是那块显存或者核心相关数据线出问题,如果是黑屏的话,摸黑测有时mats可以测,有时mats运行不了,但终归还是显存与核心之间的问题,起码我遇到的都是这样。
同意楼主: 0.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 0
我记得我有一次发了个问题,后来有个人告诉我,你练问题都说不清楚,教别人怎么帮你!!  发表于 2012-9-13 20:00
我的这些卡没有一个卡插亮过一次,同样的是这些卡不亮但是也进不了系统。。根本就是卡死在那里,有的不是死了,就是过不了,能开关机  发表于 2012-9-7 19:04
你这样的说法就上路了。但是有点看不明白,:”我自己的主板启动不了,它会自动不断重启去试“。这句话是什么意思?还有,你说的是N卡,楼主说的基本是A卡。情况是否一样,不得而知。  发表于 2012-9-7 16:18
发表于 2012-9-7 16:29:25 | 只看该作者 �
我那块是七彩虹的p45主板,只要系统硬件有什么问题,它启动的时候会自动断电重启,而且不会停,除非你拔电源线,估计跟我们手动关机开机或者按重启按钮差不多,不过它是自动的。
这么神奇啊,那倒省事不少。是你这一块主板有此特异功能还是所有同型号的都一样?我曾经问过一个台湾的同行,碰到这种故障如何解决。他回答也是不停的启动,偶尔会点亮。然而我试过很多次,没有一次能点亮的。看来运  详情 回复 发表于 2012-9-7 17:36
发表于 2012-9-7 17:36:40 | 只看该作者 �
363721 发表于 2012-9-7 16:29
我那块是七彩虹的p45主板,只要系统硬件有什么问题,它启动的时候会自动断电重启,而且不会停,除非你拔电源 ...
这么神奇啊,那倒省事不少。是你这一块主板有此特异功能还是所有同型号的都一样?我曾经问过一个台湾的同行,碰到这种故障如何解决。他回答也是不停的启动,偶尔会点亮。然而我试过很多次,没有一次能点亮的。看来运气不佳。
发表于 2012-9-8 10:35:32 | 只看该作者 �
我刚修好一个蓝宝的5450 DDR5只能说没有软件很麻烦
WJC
没试过,但想试下,如可以想接两个一模一样的试下.  详情 回复 发表于 2012-9-8 12:40
能解决我 的这种问题吗,如果可以,今天就可以发给你  发表于 2012-9-8 12:28
发表于 2012-9-8 12:40:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 19:30:59 | 只看该作者 �
找到一个接刀的,现在还是没法修好,。,,在找高手解决
发表于 2012-9-14 19:53:24 | 只看该作者 �
还有没有人敢试试
发表于 2012-9-16 20:37:09 | 只看该作者 �
论坛无人了吗,,真的一个实力强一点的高手都没有吗
发表于 2012-9-16 21:28:13 | 只看该作者 �
进来看看哪个高手接了你的刀
发表于 2012-9-16 21:33:08 | 只看该作者 �
你再这样大呼小叫,知道 中秋快到了吗? 知道大家中秋都吃什么吗? 去找他帮你修显卡,没错
