查看: 4166|回复: 13
液晶东方980B
发表于 2012-9-5 11:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶东方980B间歇黑屏,按住电源键屏幕正常、松开后就闪烁、电源灯也同时闪,测两个驱动三极管也正常,求高手指点
发表于 2012-9-5 11:35:14 | 只看该作者 �
拆开看一下,很有可能电容鼓包了
发表于 2012-9-5 11:42:44 | 只看该作者 �
没有电容鼓包,开始怀疑高压驱动管其中一个击穿、测试完好,亮屏后按住电源键就不闪了、松开就闪,驱动是否有问题
发表于 2012-9-5 11:49:58 | 只看该作者 �
哪里漏电吧,把按键全换,清洗,再看电源所有滤波是否良好
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
houxuejun + 2
发表于 2012-9-5 12:10:05 | 只看该作者 �
按键虚焊也可能出现以上问题
发表于 2012-9-5 12:26:54 | 只看该作者 �
感觉是按键板的问题吧?
发表于 2012-9-5 17:54:19 | 只看该作者 �
应该是电源板故障,测一测12V 5V输出正常不
发表于 2012-9-5 20:36:20 | 只看该作者 �
HKC的?  HKC     WEIYI980B 按键是通病哈
     不知道你的问题是不是这个
发表于 2012-9-6 08:53:31 | 只看该作者 �
后壳是"液晶东方980B"、液晶屏后是HKC、HK 190WLCM——CHOLH     M190Z1——P01、应该是吧
发表于 2012-9-6 09:02:19 | 只看该作者 �
按键换了、电容也测了、电压输出正常{:soso_e127:}
发表于 2012-9-6 09:05:16 | 只看该作者 �
按鍵板測一下有無短路
发表于 2012-9-6 09:17:14 | 只看该作者 �
测了、没发现短路
发表于 2012-9-8 08:37:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-8 08:42:02 | 只看该作者 �
感谢各位师傅的帮助,的确是按键的问题,用指针万用表测不出、用数字表200M档测AUTO键有30M左右阻值,200M以下也测不出,二极管蜂鸣档也无法测出
