查看: 3707|回复: 11
G470AX不开机
发表于 2012-9-5 10:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G470不开机,待机电流0.01按下开关开关的灯和主板的灯都会亮,不过电流还是0.01不会跑、、、过7.。8秒这样会掉电一样,开关按钮的灯和主板的灯都会灭掉,3V5V是正常的,EC也换过,问题还是一样、、请问像我这样的现象是开机了还是没有开机,如果开机了怎么电流不会跑、、、有修过同样问题的麻烦说什么原因、、、
会员603013 该用户已被删除
发表于 2012-9-5 10:24:50 | 只看该作者 �
楼主  考虑一下 BIOS
同意楼主: 5.0
刚刚写了EC和南桥的BIOS还是一样、、没有变化、、不知道是不是BIOS不合适,你有的能上传吗?LA-6751P 1.0  详情 回复 发表于 2012-9-5 11:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-5 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-5 10:42
发表于 2012-9-5 10:31:50 | 只看该作者 �
那你刷下ECBIOOS试 下
写过了一样、、  详情 回复 发表于 2012-9-5 11:24
发表于 2012-9-5 10:43:24 | 只看该作者 �
可以考虑干掉sb
你是说换南桥还是怎么样啊@  详情 回复 发表于 2012-9-5 11:24
发表于 2012-9-5 11:24:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 11:24:31 | 只看该作者 �
你是说换南桥还是怎么样啊@
发表于 2012-9-5 11:24:50 | 只看该作者 �
980027495 发表于 2012-9-5 10:31
那你刷下ECBIOOS试 下
写过了一样、、
会员603013 该用户已被删除
8#
发表于 2012-9-5 11:30:57 | 只看该作者 �
远离维修 发表于 2012-9-5 11:24
刚刚写了EC和南桥的BIOS还是一样、、没有变化、、不知道是不是BIOS不合适,你有的能上传吗?LA-6751P     ...
到论坛找个 在刷刷  这样的机子  可以问下客户是怎么坏的。
在论坛下三个写上去问题还是一样、、应该不是BIOS问题啦  详情 回复 发表于 2012-9-5 11:36
发表于 2012-9-5 11:36:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 13:13:43 | 只看该作者 �
这个 估计是    没有  开启   后级  3V   5V  电压。。。
发表于 2012-9-5 14:32:29 | 只看该作者 �
楼主,我手上有台HP430情况和你一样,开机灯亮电流无变化,坛里没找到ECBIOS
发表于 2018-8-23 20:51:17 | 只看该作者 �
干南桥啊 这机器南桥坏的多 而且灯亮不跑码遇到很多都是桥
