查看: 6101|回复: 2
联想开天M6600主板L-I946F之瞎猫逮死耗子维修
发表于 2012-9-4 18:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
下午一客户拿来一台联想开天M6600,主板L-I946F
检查发现:能跑码,但是跑到49掉电,换内存也是同样代码掉电。不插内存会报警,但不掉电。并且,掉电之后按开关无反应。换电源,故障不变。这可怎么办?查论坛,有说刷BIOS的,有说摘网卡、声卡的,都得拆下主板动风枪,想想还是算了。
突然灵光闪现:你想断电的时候我不让你断会怎么样?开机,开始跑码的时候,镊子短接电源的绿黑线,跑到49,停了一下,马上就奔下一个代码而去,LENOVO的LOGO出现了。接上硬盘,进入XP桌面了。这是什么问题呢?我也没搞明白,希望高人指点
发表于 2012-9-4 18:05:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该缺少某些供电,或者某些信号不稳定。。。。。
发表于 2012-9-4 18:48:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机针一直被拉低也会这样的,看一下开关按键
