查看: 6104|回复: 20
hp 6535s维修
发表于 2012-9-4 16:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到师傅叫我修的一块hp的板子,hannstar J MV-4   94V-0  不知道是不是板号。。接上可调电源,哇。。待机5A的电流 赶紧拔电,调到3v后满板摸,结果发现Q1031特别烫,在电脑里找到6535s的图纸,请问下大家 Q1031的管子代换的话  要内部有二极管的吗?还是没有二极管的 可以吗
发表于 2012-9-4 18:27:28 | 只看该作者 �
要原型号代换,你到料板找一个就可以了,打开料板图纸找一个一样的。现在的故障是19V对地大短路,你需要继续查后级是否还有短路。
发表于 2012-9-4 16:08:29 | 只看该作者 �
主板内部有短路
发表于 2012-9-4 16:16:19 | 只看该作者 �
有短路了,
发表于 2012-9-4 16:39:53 | 只看该作者 �
查后级啦
发表于 2012-9-4 17:00:54 | 只看该作者 �
是有内部二极管的了,注意场管的内部结构
发表于 2012-9-4 17:27:42 | 只看该作者 �
代换当然是元型号代换啦!   其他的我是新手!不知道该什么说! 希望LZ修完后能告诉我怎么个回事
发表于 2012-9-4 18:08:37 | 只看该作者 �
换个N沟道大功率MOS管就可以了
发表于 2012-9-4 19:05:31 | 只看该作者 �
先换一个P沟的MOS管不行,说明后级有短路。
发表于 2012-9-4 19:07:31 | 只看该作者 �
问题芯片Q1031取下后测量板有无短路在看
发表于 2012-9-4 19:15:49 | 只看该作者 �
同意上面楼主所说,先把此管取下,量对地阻值,看是不是后级短路造 成的。
发表于 2012-9-4 19:24:52 | 只看该作者 �
这个机子cpu容易坏。
发表于 2012-9-4 20:23:42 | 只看该作者 �
是新手呀、从我学到现在才昨天修好个y450 ,能触发 ,触发后电流只有0.01,只修好那个了,今天个HP没修过大电流的,所以换确实不知道怎么换,让你见笑了
发表于 2012-9-4 20:55:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-4 22:57:35 | 只看该作者 �
就是个MOS管P沟道的
发表于 2012-9-4 23:14:55 | 只看该作者 �
最好找个原型的
发表于 2012-9-5 10:00:41 | 只看该作者 �
wudongjie93 发表于 2012-9-4 20:23
是新手呀、从我学到现在才昨天修好个y450 ,能触发 ,触发后电流只有0.01,只修好那个了,今天个HP没修过 ...
没事 都互相学习被!!!    我也有时候问一些不懂的问题!   没事!  呵呵    希望你加油!   你又联系方式么  QQ 什么的!  加个Q 以后网上能帮助点
发表于 2012-9-5 12:48:54 | 只看该作者 �
hehegongzi520 发表于 2012-9-5 10:00
没事 都互相学习被!!!    我也有时候问一些不懂的问题!   没事!  呵呵    希望你加油!   你又联系方 ...
谢谢  我的Q14752196030
发表于 2012-9-12 10:13:04 | 只看该作者 �
焊下来再测。不过焊的时候要小心点。
我也有一台HP6535B在修理中,不过目前没有CPU试
发表于 2012-10-6 09:22:21 | 只看该作者 �
只要脚位置是一样的就可以   或者找个同样位置的
