查看: 4890|回复: 3
方正fk981-wb黑屏
头像被屏蔽
发表于 2012-9-4 13:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
一台方正fk981-wb黑屏,拆了发现灯点不亮,开关能开关正常,看了下灯也没怎么发黑,因为我刚刚学,怀疑是电源板坏了。此显示器是一体版,屏是ivo m190mww3的屏,是四灯管。请问各位行家,我的判断是不是正确,如果要确定是一体版坏了,要测量哪些测试点?
发表于 2012-9-4 18:48:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
改个高压看看
发表于 2012-9-4 17:49:23 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
用通用高压板点一下灯管,看看是不是灯管有损坏,一般目测灯管不准确
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-6 21:54:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源应该没坏,看看有电容鼓包的没有,若有鼓包的换掉就好,如果没有就改个高压板试试。主要测试5v 12v是不是正常。
