查看: 1824|回复: 6
T42屏问题。深入研究(结论)
发表于 2008-7-19 23:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
T42,在正常进入系统后,并接外显,同时显示。。。在用键盘操作时,本机显示屏有时要黑一下(屏暗),但外显正常。下面操作如下:
把本机屏拆下。当外显接,没问题,排除屏本身问题。。。然后换原装高压条。。。同样问题出现。然后又换上T40的的屏线,试。还是同样问题。。照此情况。应该是主板接口处,上到高压条的电出现波动,造成高压条输出异常,导致屏暗。。。
此问题谁有思路,或有相同问题的,说出来大家探讨,探讨哦
[ 本帖最后由 小静 于 2008-7-19 23:14 编辑 ]
发表于 2008-7-19 23:18:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是有显示,只是暗屏还是黑屏,一点影子都没有?如果是暗屏的话那就要测量高压条上的工作条件了!如果是黑屏,那很有可能是显示的问题,加焊一下显卡一般可以解决!
发表于 2008-7-19 23:37:41 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
不抄作键盘拍拍机器会吗?  不要把问题加上感情色彩搞的这么玄乎  说明白了也就屏会 一闪一闪的,是吧? 屏线的金属卡有没卡好 螺丝是否上好  如果真的电路上的问题看在PC卡槽下面有没进水过  仔细检查后再把结果发上来讨论
发表于 2008-7-19 23:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
屏接口及接口部分的电容查查
发表于 2008-7-20 05:05:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断了那个控制另取看看
发表于 2008-7-20 21:54:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #3 本本波 的帖子
不操作键盘是不会产生任何影响,但操作过程中,屏就要一闪一闪的。。确定屏好的。高压条好的。屏线。90%好的。屏接口。电容,电感。电都正常。有15。55,3。3。电压。
最后另外找得16V,屏上接3。3到高压。暂时测试没有问题。。。但这样改了之后,灯就没了。到底是什么问题产生该现象哦
发表于 2008-7-20 22:34:20 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
是不是休眠键的问题,仔细查下
