查看: 4382|回复: 20
联想F31G按开机键不触发
发表于 2012-9-2 13:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到手 ,一量,保护隔离 电压 没过来,直接跑到,电源去量 有电压,当量到PQ5时S极19V,D极2.几V.G极也有19V,不用说 肯定这里有问题了,先看看。G极控制电压,有两个分压电阻,在板上找了半天没找到,PR197   PR206,不过在反面看到一个三极管 PQ17样子,不对劲,简单量了一下,无穷大。直接换掉 ,抱着试试的态度,通电开机,别说好了,PQ5G极电压变成12V了 ,S极到D极电压也有了,按开机键,一阵的电流跳变,亮机,OK,就是原理的东西没怎么搞懂,哪位高手 给讲讲 {:soso_e113:}
发表于 2012-9-2 14:09:00 | 只看该作者 �
为何,别人的帖子,大红大紫,我的却冷冷清清呢
发表于 2012-9-2 14:25:51 | 只看该作者 �
兄弟,帮你顶一顶,让更多人看到
发表于 2012-9-2 14:38:14 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-9-2 15:11:50 | 只看该作者 �
这是初级问题
发表于 2012-9-2 15:16:35 | 只看该作者 �
ss帝国师 发表于 2012-9-2 15:11
这是初级问题
这样可不行啊 ,就算是初级的,也给个解答吧,谁不是从初级过来的,
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-2 15:27:31 | 只看该作者 �
电阻分压的原理你应该知道
发表于 2012-9-2 15:52:12 | 只看该作者 �
楼主是怎么一下子就看出这个管子不对劲的...   ?
发表于 2012-9-2 15:59:29 | 只看该作者 �
呵呵运气不错
发表于 2012-9-2 15:59:44 | 只看该作者 �
最最基础的东西啦
发表于 2012-9-2 16:17:19 | 只看该作者 �
这是最常见的保护隔离电路呀,过了这个就有可能点火了
发表于 2012-9-2 16:22:25 | 只看该作者 �
偶觉得应该是这个样子的:VIN电压过来经电阻串联分压之后得到一个6.3几V的电压到PQ17的3脚,然后此时2脚为低电平,此管子导通1脚有6V左右电压而VIN经限流电阻、两个电容叠加后与6V供电叠加产生一个小于VIN的电压到低触发器,然后再输出!就OK!了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-2 17:08
发表于 2012-9-2 17:01:57 | 只看该作者 �
表面不像其他的,干净貌似有点发黑
发表于 2012-9-2 17:08:46 | 只看该作者 �
只能说有时候人品决定一切 我前次修K26无待机 在芯片周围随便乱戳 戳到个二极管开路 换了就好了{:soso_e113:}
发表于 2012-9-2 17:15:56 | 只看该作者 �
表面不像其他的,干净貌似有点发黑
发表于 2012-9-2 17:20:48 | 只看该作者 �
不是的,是三极管开路了,,电阻好的
发表于 2012-9-2 22:17:22 | 只看该作者 �
维修就是一拆完板子就是望闻问切
发表于 2012-9-3 10:43:00 | 只看该作者 �
这个还不明白呀!那两个电阻分压给PQ5 G 因为PQ5为P沟道OS管 低电平导通
发表于 2012-9-3 10:49:32 | 只看该作者 �
我是说那个3极管 ,PQ17,
发表于 2012-9-3 10:52:41 | 只看该作者 �
如果那三极管坏就不能导通呀  就不能分压呀  PQ5起保护隔离作用呀
