查看: 4540|回复: 2
1394火线接口芯片
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-19 18:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚看了个张老师的新手贴 。上面也提到了1394火线接口芯片 ,我以前也听说过这个芯片,有一部分板子上都没有,他的用处是什么和参数是多少,还有在什么样的情况下用这样的芯片 ,什么样的板子上常用?往老师解答解惑
发表于 2008-7-24 21:02:29 | 只看该作者 �
回复 #1 迈克郎 的帖子
IEEE 1394的前身即Firewire(火线),是1986年由苹果电脑公司针对高速数据传输所开发的一种传输介面,并于1995年获得美国电机电子工程师协会认可,成为正式标准。现在大家看到的IEEE1394、Firewire和i.LINK其实指的都是这个标准,通常,在PC个人计算机领域将它称为IEEE1394,在电子消费品领域,则更多的将它称为i.LINK,而对于苹果机则仍以最早的Firewire称之。IEEE 1394也是一种高效的串行接口标准,功能强大而且性能稳定,而且支持热拔插和即插即用。IEEE 1394可以在一个端口上连接多达63个设备,设备间采用树形或菊花链拓扑结构。
  IEEE 1394标准定义了两种总线模式,即:Backplane模式和Cable模式。其中Backplane模式支持12.5、25、50Mbps的传输速率;Cable模式支持100、200、400Mbps的传输速率。目前最新的IEEE 1394b标准能达到800Mbps的传输速率。IEEE1394是横跨PC及家电产品平台的一种通用界面,适用于大多数需要高速数据传输的产品,如高速外置式硬盘、CD-ROM、DVD-ROM、扫描仪、打印机、数码相机、摄影机等。IEEE 1394分为有供电功能的6针A型接口和无供电功能的4针B型接口,A型接口可以通过转接线兼容B型,但是B型转换成A型后则没有供电的能力。6针的A型接口在Apple的电脑和周边设备上使用很广,而在消费类电子产品以及PC上多半都是采用的简化过的4针B型接口,需要配备单独的电源适配器。IEEE1394接口可以直接当做网卡联机,也可以通过Hub扩展出更多的接口。没有IEEE1394接口的主板也可以通过插接IEEE 1394扩展卡的方式获得此功能。
发表于 2008-7-26 09:21:54 | 只看该作者 �
回复 #2 liu13403327758 的帖子
谢谢!!你的指点  但还是想知道通常有那些主板用的到
