查看: 2898|回复: 6
第一次维修长城电源,多多关照
发表于 2012-9-1 07:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
长城ATX-300P4-PPC 黄色输出10V蓝色输出-9V在主板上通电风扇转一下就停,绿黑短接风扇转(不在主板上测试)求大侠指点,我的QQ48435524,谁能帮我搞定我给他冲50元话费。
发表于 2012-9-1 08:21:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你这情况,十有八九是电容漏液了,换掉所有的突起的电容吧。
发表于 2012-9-1 08:53:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
电容漏液了,但有些电容漏液不一定鼓包哈,一定要看看电容的引脚处密封胶垫有没有突出来。鼓包的拿肯定是坏了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 5 反对楼主: 1
  发表于 2012-9-1 12:15
发表于 2012-9-1 11:17:51 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
其他电压正常吗?可以肯定是电源次级输出的问题。
发表于 2012-9-1 12:18:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没修过的东西 ,进来充充人气!! 涨涨见识
发表于 2012-9-2 01:38:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
若更换完爆浆电容后还不行,可检查7500的1、2脚电路
发表于 2012-9-3 09:58:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压低,其它几路电压是多少
