查看: 1532|回复: 1
IBM 本要上心了.
发表于 2012-8-31 22:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一同行公司的 技术员,拿来一个T43的本屏坏了, ,自己进一个屏,让我给换上, 后来又打电话说,不用换了, 把板子,内存,CPU全换到他的一个T42的本子上,,他给揽了不少活, 没有办法,换吧, 换上后,开机,提示,2010与1803错误,,之前的T43换上好屏点亮进系统一切正常啊, 为什么换到T42的上面就报错呢, 又把板子拆出来,点机还是报错, 不会真要把8394T换掉吧/.报2010错误, 我把原机的硬盘换回去还是不行.
发表于 2012-9-1 21:17:41 | 只看该作者 �
2010 1803都是可以解决的,都2年前的事情了。
