查看: 2839|回复: 10
技嘉GA-M52S-3SP主板,开机跑FO,
发表于 2012-8-31 18:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉GA-M52S-3SP主板,开机跑FO,AMD2座,开始先易后难,先换个CPU看看,接着换了两个CPU后,问题依旧,摸摸CPU也发现它发烫,测内存供电正常,桥供电正常,CPU供电均正常,实在找不到那里不正常的,再试一下吧换了个双核的,哥,,马都不跑了,接下来刷BIOS,用风枪欢死那只八角,(X25L..)后面是多少就不记得了,刷了两遍后,心凉了, 高版本刷了,低的也刷了,就像个尸体一样,还是FO,接着上VGA吧, 做完整个一死尸一样,有点想放弃了,后面实在不行了,再做个IO吧, 投入的也这么多了,死了不干心啊 ,,找了个带GB的果断换之,我的个神啊,一路小跑一切正常了, 结论:一个懒的人修一个没有图的板就得这么吓撞,,真是伤不起的人啊,
发表于 2012-9-2 09:34:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果一个板投入太多进去的话 个人觉得就没必要修了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-18 17:58
发表于 2012-8-31 18:37:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关键是持之以恒啊
发表于 2012-8-31 18:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不过技嘉容易坏BIOS 特别是S系列的
发表于 2012-8-31 23:33:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种板子碰到好几个了,,F0的,刷BIOS好了,但是今天返回来了,正好相互学习。。
发表于 2012-9-1 09:28:55 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
上面不都是说技嘉刷BIOS就好了吗?楼主换的是I/O
发表于 2012-9-1 09:46:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换GB的话应该是SB吧
发表于 2012-9-18 17:48:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修无定律~~~
发表于 2012-9-18 23:07:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
io问题是千奇百怪的
发表于 2012-9-19 08:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
技嘉520    560   770很多跑f0 就是io的问题
发表于 2012-9-22 22:54:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
坚持就是胜利
