查看: 1812|回复: 5
长城电源?
发表于 2012-8-31 15:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
启动不开机(紫色5v绿色4v)其他没有电压      测量13009   bce都是280v  另一个只有c有280v     主开关变压器初级两个脚也是280v
请问各位师傅从那入手  谢谢
发表于 2012-8-31 19:24:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先查芯片的输出推动,推动三极管是否正常
发表于 2012-9-2 03:16:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测TL494或者AZ7500 的12脚有多少V  8脚和11脚有多少V  4脚多少V  绿色短接地风扇有什么反应   测8和11脚连接的两个c1815是否正常
发表于 2012-9-4 13:30:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
494   8和11脚     绿色不接地 2.10v    绿色接地1.14v       风扇不动       c1815换了一对
发表于 2012-9-4 13:31:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
雷动九天 发表于 2012-8-31 19:24
先查芯片的输出推动,推动三极管是否正常
查主开关管和旁路元件  详情 回复 发表于 2012-9-4 16:25
发表于 2012-9-4 16:25:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查主开关管和旁路元件
