ZXCVWtest
查看: 4971|回复: 12
主板掉电后不认网卡
发表于 2008-7-19 14:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块梅捷845的主板突然断电后找不到网卡,卡机提示发现PCI DIVER 让安装驱动可是主板没有接任何PCI 设备,吧主板驱动都装了,让他强制认成网卡也不行 不知道该怎么处理了 系统也做了如何解决请教各位老师
发表于 2008-7-19 14:24:10 | 只看该作者 �
设置一下cmos里关于网卡的选项
发表于 2008-7-19 14:29:21 | 只看该作者 �
主板上的网卡出问题了,
用万用表测试一下,看是哪出问题了
发表于 2008-7-19 14:34:04 | 只看该作者 �
我插上PCI网卡也是同样的问题啊
发表于 2008-7-19 14:46:53 | 只看该作者 �
刷一下cmos。以前碰到一块映泰的板子,把网卡关了,然后在打开也找不到。不过插PCI网卡可以。问了官方的管理员, 说是要重新烧。晕死吧!!!
发表于 2008-7-19 15:14:12 | 只看该作者 �
1、CMOS清零,然后重新设置
2、重新安装下操作系统
3、关闭集成网卡,插上独立网卡测试下
发表于 2008-7-19 16:12:30 | 只看该作者 �
突然断电可能是系统文件被破坏了,用PE盘测一下,如还不行就BIOS清零,还不行就重刷BIOS看看
发表于 2008-7-19 16:52:24 | 只看该作者 �
现在找BIOS成问题了 找不到他的BIOS 我去官方网站下载的居然不起机 刷个起机的又不能进BIOS  破梅捷
发表于 2008-7-19 22:07:42 | 只看该作者 �
拆掉算了,换个PCI的.
发表于 2008-7-19 22:26:04 | 只看该作者 �
把集成网卡拿掉。换独立网卡。
发表于 2008-7-19 23:10:03 | 只看该作者 �
你的板载网卡是什么芯片?
先测一下网卡供电和频率是否正常。
看看周围是不是有一个8脚芯片 93C46。如果有换了它
发表于 2008-7-19 23:16:31 | 只看该作者 �
打打PCI数据线阻值,这一路可能有问题
发表于 2008-7-19 23:47:09 | 只看该作者 �
重新安装电脑系统!以前不是网卡,而且是其它的卡出现,这样的问题,结果重装就好啦,从控制面板中,系统中重新安装驱动根本不行!
