查看: 10522|回复: 29
求教高手:优派VX2240W换灯管后开机屏幕亮一下就灭什么原因?
发表于 2012-8-30 13:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派VX2240W换灯管后开机屏幕亮一下就灭什么原因?用改屏套件就可以点亮也不会灭 还有整套电路板也是好的换到另一台OK的  求教高手          用好的显示器电路板换过来也是一样亮一下就灭
发表于 2012-8-30 13:19:10 | 只看该作者 �
换个8针的MOS管试试
发表于 2012-8-30 13:51:16 | 只看该作者 �
灯管没有换好,有搭铁的地方保护了
发表于 2012-8-30 13:55:10 | 只看该作者 �
最好单独测试一下上下灯管的电流,是否电流不平衡引起的保护啊,点屏套件是没有平衡保护的
发表于 2012-8-30 13:55:23 | 只看该作者 �
可能保密工作做得不好
发表于 2012-8-30 14:18:16 | 只看该作者 �
灯管没换好。
有些机子,得用原装灯管。
狗屁不懂来充数,简直胡说八道  详情 回复 发表于 2012-9-10 08:15
发表于 2012-8-30 14:33:11 | 只看该作者 �
不行就改高压呗
发表于 2012-8-30 16:10:23 | 只看该作者 �
同意4楼的分析应该是灯管没有焊好拆下来重新焊一下。
发表于 2012-8-30 18:31:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-30 23:27:00 | 只看该作者 �
应该不是灯管没有焊好的问题吧 我已经从新焊过两次了  是不是想6楼说的嘚用得用原装灯管啊
发表于 2012-8-30 23:29:30 | 只看该作者 �
因为原装灯管用通用高压板点不亮 差点把 我的高压板烧了
发表于 2012-8-31 14:30:12 | 只看该作者 �
应该还是灯管问题,照4楼说的,测下每个灯管的电流。
发表于 2012-8-31 15:30:30 | 只看该作者 �
实在不行把灯管全换了
发表于 2012-8-31 16:05:07 | 只看该作者 �
就是屏灯的问题,做的绝缘没做好,打火导致亮一下灭,或者亮一会关了在开就不好事。做好两头的绝缘还有屏灯长里面的胶皮圈一定安上。好好弄弄。没事慢慢来。我也碰到过这这种情况我也挠头怎么接都接不好。还有根本没那说什么换原装灯管什么是原装灯管啊什么样我我怎么不知道。只有好坏之分。不分原装和不原装。
发表于 2012-9-8 21:56:44 | 只看该作者 �
灯管接线时搭铁
发表于 2012-9-8 22:44:52 | 只看该作者 �
保护电路出毛病了吧/?把高压供电去掉用通用高压条代换一下
发表于 2012-9-9 00:49:49 | 只看该作者 �
外接个高压板试试就知道是不是灯管有问题啦.
不是的话就应该是高压板了.优派的高压板也经常有问题的.
发表于 2012-9-9 16:33:05 | 只看该作者 �
注意高压电路部分特别是高压插座是不是离铁件太近呢。
发表于 2012-9-9 17:31:42 | 只看该作者 �
灯管保护了吧  换个通用驱动版试试~
发表于 2012-9-9 17:32:00 | 只看该作者 �
要不。高压板 去保护试试
