查看: 13729|回复: 32
关于比较器的正反向电压输入计算方法
发表于 2012-8-29 22:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,如何计算比较器正向输入端3脚、5脚的电压,因为以前只见过串联两个电阻分压的,现在此图中的串联分压电阻为三个,因此不确定该如何计算电压值,请大家指导一下,谢谢:
3脚电压:(R143+R146)/(R143+R146+R147)X19V=22.55/122.55X19=3.49V,大于2脚电压,因此ADP_PRES为高电平
5脚电压:R143 /(R146+R147)X19V=14.3 / 108.25 X 19V=2.50V,大于6脚电压,因此AC_AND_CHG也为高电平.
以上3脚、5脚电压为自己分析的,因为不确定是否为这样计算出来的,所以在此请助一下大家,希望深知此电路的人能给个解释,谢谢。
补充内容 (2012-8-30 11:12):
5脚电压上面写错了,应该是:R143 /(R143+R146+R147)X19V=14.3 / 122.55 X 19V=2.21V
来自 33#
发表于 2019-9-17 22:16:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-29 22:34:48 | 只看该作者 �
看不懂...比较器是神马东西呀。。。是不是那个正向输入端电压高于反向输入端的电压它就输出高电压。反之就输出低电平的东西呀。。。
发表于 2012-8-29 22:44:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-29 23:40:40 | 只看该作者 �
图没出来呢
发表于 2012-8-29 23:45:23 | 只看该作者 �
LZ 最好去找找门电路的资料看看
发表于 2012-8-29 23:47:06 | 只看该作者 �
不好意思刚才图纸忘上传了,现在传上来了,麻烦你给指导一下,谢谢了
发表于 2012-8-29 23:50:13 | 只看该作者 �
gaozheng 发表于 2012-8-29 23:45
LZ 最好去找找门电路的资料看看
门电路我看的懂,关健是此门电路正向输入端串联了三个电阻,所以我就有点搞不清正向输入端的电压到底该怎么算了,因为之前的门电路输入端都是两个电阻那样好算点,要是朋友知道的话麻烦给解释一下。
发表于 2012-8-30 00:02:37 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-8-29 23:50
门电路我看的懂,关健是此门电路正向输入端串联了三个电阻,所以我就有点搞不清正向输入端的电压到底该怎 ...
LZ 其实不用去较这个真的,只要知道在上图的电路中,3,5 PIN 大于 2,6 PIN 的2V的基准电压就行了,如果要工式的话,请参照初中物理工式
发表于 2012-8-30 07:38:32 | 只看该作者 �
个人感觉,和两个电阻的计算方法一样。。要想使此机工作正常,3。5脚电压要大于2。6脚的。
发表于 2012-8-30 09:07:48 | 只看该作者 �
我想问的是  LZ 这个比较器怎么判断是好事坏!     还有着个东西损坏的 几率大不大
发表于 2012-8-30 10:23:05 | 只看该作者 �
夯实基础,没什么困难的。
发表于 2012-8-30 10:28:24 | 只看该作者 �
牢记欧姆定律,怎么串电阻你都能明白
发表于 2012-8-30 10:37:03 | 只看该作者 �
算A比较器的话,把3脚下面2个电阻相加和R147分压就是3脚电压了。
算B的就把上面两个相加和R143分压就是5脚电压
发表于 2012-8-30 10:41:31 | 只看该作者 �
海豹 发表于 2012-8-29 22:34
看不懂...比较器是神马东西呀。。。是不是那个正向输入端电压高于反向输入端的电压它就输出高电压 ...
这位楼主理解得挺到位嘛
发表于 2012-8-30 10:46:31 | 只看该作者 �
要想判断它的好坏,首先要搞懂它的工作原理。
发表于 2012-8-30 10:47:11 | 只看该作者 �
gaozheng 发表于 2012-8-30 00:02
LZ 其实不用去较这个真的,只要知道在上图的电路中,3,5 PIN 大于 2,6 PIN 的2V的基准电压就行了,如果 ...
在实际维修中是可以不必去较这个真的,但对于楼主的钻研精神是值得肯定的
发表于 2012-8-30 10:50:24 | 只看该作者 �
如果正端电压高于负端电压,而输出端却输出低电平(反之亦然),就可说明该电压比较器损坏。
发表于 2012-8-30 10:57:58 | 只看该作者 �
算B的就把上面两个相加和R143分压就是5脚 ...
有这么简单吗?
发表于 2012-8-30 11:05:48 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-8-30 10:57
有这么简单吗?
如果按照这位楼主的算法算得话,3脚电压是3.49V,5脚电压是2.22V,都大于2V,似乎有道理,但需要结合实际电路测试后才能最后确定
发表于 2012-8-30 11:16:53 | 只看该作者 �
学习中看看高手的回答
