当前专题: 电压比较器
LOTO实践【干货】电压比较器的快速应用
LOTO实践【干货】电压比较器的快速应用话不多...
电压比较器
电压比较器
电压比较器,看这个字面意义就知道了,就是正向输入端和反向输入端的电压相比较嘛,两个端部电压高低,决定了输出电压的高低。 [backcolor=...
标签: 158   阅读全文
图中电路,比较器二脚电压是如何计算的呢?
1206542这是一个升压的电路,现在求教下,这个下面的比较器。首先,3脚电压,是通过红圈圈电阻分压,同样,1脚经过2个电阻,可是不...
标签: window   阅读全文
关于电压比较器324的问题
关于电压比较器324的问题
一个技嘉主板有一项供电是线性降压的 324的u+脚有0.9v 但是u-脚和输出都是没有电压想问下这是什么问题啊
标签: 技嘉主板   阅读全文
LM393、AZ393、AS393电压比较器 简单运用原理(适合...
本帖最后由 青杏煮酒 于 2015-12-12 21:05 编辑LM393,AZ393,AS393 电压比较器 在很多主板都有出现。技嘉使用393的感觉比较多。...
标签: 芯片   阅读全文
LM393比较器不解,现在无公共端电压
LM393比较器不解,现在无公共端电压
741585741585 741578741585这个保护隔离是怎么工作的?
标签: 158   阅读全文
电压比较器知识点
电压比较器知识点
与大家分享一下
阅读全文
电压比较器LM339详解-lm393典型应用电路
669617
标签: 文件   阅读全文
全面分析运算放大器和电压比较器的区别
全面分析运算放大器和电压比较器的区别
599356
标签: 文件   window   阅读全文
求助,电压比较器输出电压应该如何计算
求助,电压比较器输出电压应该如何计算
求助,电压比较器输出电压应该如何计算,并且在这个电路图中的工作原理,谢谢大家多多指教.这个是一个DELL D600的风扇控制电路,
标签: 求助   阅读全文
求助笔记本中电压比较器的输出电压是怎么计算的
各位大哥,笔记本中电压比较器的输出电压是怎么计算的,我,们老师说是同向的电压减掉反向的电压再乘以2,不知道是不是这样子,请大家多多指教,这个问题困扰我...
关于比较器的正反向电压输入计算方法
关于比较器的正反向电压输入计算方法
如图,如何计算比较器正向输入端3脚、5脚的电压,因为以前只见过串联两个电阻分压的,现在此图中的串联分压电阻为三个,因此不确定该如何计算电压值,请大家指导...
标签: 方法   阅读全文
如图两个图中的电压比较器工作不同原因?
如图两个图中的电压比较器工作不同原因?
本帖最后由 bjx000 于 2011-4-15 14:27 编辑如图两个图中的电压比较器工作区别?第二幅图接了15V电压、接地 419479419483[/...
标签: window   阅读全文
电压比较器 运算放大器 线性稳压器区别、作用
如题:电压比较器 运算放大器 线性稳压器区别、作用
阅读全文
电压比较器有什么用啊/?
电压比较器有什么用啊/?
393195是那位兄弟告诉我那个是个电压比较器的!电压比较器 比较 5 6 的电压?有什么用?7角又该输出多少呢?5角电压怎么算?请各位兄弟指教!...
标签: 华硕   阅读全文
电压比较器在平板电视保护电路中的应用
电压比较器在平板电视保护电路中的应用
由此可见,采用了电压比较器电路来作为保护电路的检测比较电路后,其控制精度大大的提高,由于是集成电路,其可靠性、一致性也极大的改善,目前被广泛的应用在...
标签: 214   阅读全文
电压比较器和运算放大器的基本知识
电压比较器和运算放大器的基本知识
例如型号为LM339的电压比较器就是内部封装了4只电压比较器电路的4电压比较器集成电路,LM393电压比较器就是内部封装了2只电压比较器电路的2电压比较器集成电路,...
标签: 电路原理图   阅读全文
问一个比较白的问题。我要测显示器板内的电压
是不是都调到直流20V就可以了。还是要怎么做
标签: 显示器   阅读全文
这个845板上是电压比较器吗
这个845板上是电压比较器吗
还是2个三机管啊干什么用的啊是开关作用吗,前面还有2极管,是稳压啊,测下来2个二极管都没有电压,还有那个cmos 中间跳线针没有电压,其他倒有电压的。谁能给这...
标签: 电路图   阅读全文
发个LM393双电压比较器的资料
发个LM393双电压比较器的资料
对看戴尔图纸有用的。
标签: 戴尔   阅读全文
