楼主: 蔡珍礼
关于比较器的正反向电压输入计算方法
发表于 2012-8-30 11:41:07 | 只看该作者 �
负级输入大于正极,输出端与地导通,电压拉低无限接近于0
发表于 2012-8-30 12:05:58 | 只看该作者 �
跟两个电阻的计算方法一样的,因为是串联所以你计算上面个比较器的正相输入时吧下面两个电阻看成一个整体。下面个就把上面两个看成一个整体。比较器就是正大于负输出高电平反之输入低电平。注意高电平是就输出正向电压,低电平时为0.基础差还请指点。
阳光说的很对,楼主不必太较真了,没必要详细计算出数据的  详情 回复 发表于 2012-8-30 16:48
发表于 2012-8-30 13:23:26 | 只看该作者 �
输出端接正端是正反馈  ,就是一个迟滞比较器
发表于 2012-8-30 13:52:58 | 只看该作者 �
不必太较真,这东西
发表于 2012-8-30 15:05:52 | 只看该作者 �
哦  好吧!!  还是基础重要啊!!   多谢
发表于 2012-8-30 15:08:23 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-8-30 10:46
要想判断它的好坏,首先要搞懂它的工作原理。
那能不能 麻烦您给我说说 行吗?   谢谢了!!!   我不太懂这个
发表于 2012-8-30 15:14:56 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-8-30 10:57
有这么简单吗?
呵呵,,就是这样的啊。不过也是我个人而言,你自己去证实吧,
发表于 2012-8-30 15:26:55 | 只看该作者 �
初中背出来的物理公式还是有用的
发表于 2012-8-30 16:48:57 | 只看该作者 �
月光下的阳光 发表于 2012-8-30 12:05
跟两个电阻的计算方法一样的,因为是串联所以你计算上面个比较器的正相输入时吧下面两个电阻看成一个整体。 ...
发表于 2012-8-30 18:42:51 | 只看该作者 �
Adamhuang 发表于 2012-8-30 10:37
算A比较器的话,把3脚下面2个电阻相加和R147分压就是3脚电压了。
算B的就把上面两个相加和R143分压就是5脚 ...
谢谢你的回答,按照你的说法我分析的也是正确的了,呵呵
嗯,我一般都是用电阻计时器来算的,用公式来算很麻烦。  详情 回复 发表于 2012-8-31 12:57
发表于 2012-8-30 21:57:20 | 只看该作者 �
R143 /(R146+R147+R142)X19V这是求5脚的参考电压值,现在虽然是三个电阻,求下面一个参考电压,上面的两个电阻是串联,可以看做一个电阻,就如同一个10K,用两个5K串联是一样的道理。
发表于 2012-8-31 12:57:03 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-17 22:16:29 | 只看该作者 �
