查看: 6627|回复: 23
东芝 M502(M500)过滚动条掉电
发表于 2012-8-29 18:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 M502过滚动条掉电,进PE过滚动条也掉电。待机电流还有,接着还能出发。
发表于 2012-8-29 18:15:49 | 只看该作者 �
大电容已换过,故障依旧。有经验,有时间,有心情的。帮一把吧。不胜感激。
发表于 2012-8-29 18:47:02 | 只看该作者 �
滤波分高频和低频的,
发表于 2012-8-29 18:56:04 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题,是CPU没有装好,还有散热风扇没有上好也会出现这个问题,
发表于 2012-8-29 20:44:00 | 只看该作者 �
显卡不良吧
发表于 2012-8-29 22:13:11 | 只看该作者 �
确定散热没有问题吗?还有就是机器原来是什么问题?
发表于 2012-8-30 18:12:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-30 18:14:05 | 只看该作者 �
是这款机型吗
发表于 2012-8-30 18:15:41 | 只看该作者 �
用示波器量CPU电感后极,波形很杂
波形很杂,说明电容不行吗,你是换了多大的电容啊  详情 回复 发表于 2012-8-30 19:38
发表于 2012-8-30 19:17:02 | 只看该作者 �
大电容问题吧
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-8-30 19:20:11 | 只看该作者 �
我同意你说的。。。呵呵
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-8-30 19:20:57 | 只看该作者 �
楼主是不是动过人家散热片了。把该加东西的地方加了,应该就好了,我遇到过。
发表于 2012-8-30 19:38:33 | 只看该作者 �
liuke814 发表于 2012-8-30 18:15
用示波器量CPU电感后极,波形很杂
发表于 2012-8-30 23:03:22 | 只看该作者 �
波形咋就是滤波不对。
发表于 2012-8-31 09:23:26 | 只看该作者 �
你把光驱硬盘,拆了在看看,我以前也遇到这种情况
发表于 2012-8-31 10:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般断电的、东之大电容更换了、就有可能桥
发表于 2012-8-31 10:21:54 | 只看该作者 �
会不会是散热不好?
发表于 2012-9-1 15:59:37 | 只看该作者 �
解决了。原来是因为换完电容后。电容负极用细线连的地。造造成的。杯具啊
不是并贴片的啊?  详情 回复 发表于 2012-9-24 13:49
发表于 2012-9-1 16:13:42 | 只看该作者 �
看来做维修的细心啊
发表于 2012-9-24 12:31:55 | 只看该作者 �
呵呵。。。为什么我手上的这么难搞啊?
