查看: 13491|回复: 27
4736ZG掉电该如何维修,NEC OE907代换?
发表于 2012-8-28 10:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了论坛都说是替换六个贴片电容解决,不知道能不能先不拆NEC大电容直接用电解电容串在旁边,但是不知道如何串,因为正极好像在NEC大电容下边?求高手指教,谢谢
发表于 2012-8-28 11:40:05 | 只看该作者 �
你看看有没有空的位置 没有直接并在大电容上面 现在电流跑多少啊
发表于 2012-8-28 11:27:10 | 只看该作者 �
这是原机图纸
发表于 2012-8-28 11:22:01 | 只看该作者 �
先飞线装个巨大的电容试试,如果好了再想办法找位置安放它。
发表于 2012-8-28 11:10:48 | 只看该作者 �
阳光梦 发表于 2012-8-28 11:03
看下CPU坐旁边有没有位置 有的话可以加 没有的话就直接改吧  还有掉电也不一定事那个电容问题哈
所以先不拆NEC啊,如果可以加个电解电容可以的话,就说明NEC有问题就可以直接换啦!CPU座旁边的那个位置啊?
你看看有没有空的位置 没有直接并在大电容上面 现在电流跑多少啊  详情 回复 发表于 2012-8-28 11:40
发表于 2012-8-28 11:03:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 10:51:32 | 只看该作者 �
卟行的    孩子
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
snxwy888 -5 请尊重别人,注意素质
发表于 2012-8-28 10:43:15 | 只看该作者 �
如果没有位置,肯定没法焊接了呀
发表于 2012-8-28 12:31:56 | 只看该作者 �
电流0.3几就掉点
发表于 2012-9-1 13:16:04 | 只看该作者 �
听说907的电容,代用没用
发表于 2012-9-1 15:42:31 | 只看该作者 �
楼主掉电是怎么个掉法,是显示掉电还是不显掉电
发表于 2012-9-1 16:01:17 | 只看该作者 �
用6个330的电容并在一起!不是串   !
    就放在原来NEC电容那嘛!
发表于 2012-9-1 16:04:20 | 只看该作者 �
这款机器显卡很容易虚焊!加焊下显卡试试吧!
发表于 2012-9-1 16:10:30 | 只看该作者 �
楼主是不定时掉电
发表于 2012-9-1 16:45:41 | 只看该作者 �
把电容拆下来焊
发表于 2012-9-2 11:40:14 | 只看该作者 �
大电容被我吹化了,下面用刀挑起了,焊的时候也很麻烦,好不容易搞上去了,上电到0.3左右还是掉电
发表于 2012-9-2 11:51:07 | 只看该作者 �
是啊,我都吹化了,不知道会不会把cpu座吹坏了,另不知道怎么改,可不可以接飞线飞个大的电容啊
发表于 2012-9-2 11:53:19 | 只看该作者 �
取了加四个330uf就可以了。。
发表于 2012-9-2 12:23:56 | 只看该作者 �
可以焊 不过没有那么大的空间啊
发表于 2012-9-2 12:30:30 | 只看该作者 �
用两根线引到空的地方就可以了
