查看: 2330|回复: 5
75232烫 内存不过 求高人指点
发表于 2012-8-27 19:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏UP7MX内存不过 诊断卡C1 单桥 加过焊 现象依旧 各项电压均正常 换过533 667 800内存都不过 775带灯测试仪测座不虚 摸到75232烫手 去掉无果还是C1 换了一个还是烫手 高手给个思路吧
发表于 2012-8-28 10:05:00 | 只看该作者 �
可以试着换下IO芯片看下。
发表于 2012-8-28 10:28:22 | 只看该作者 �
查内存工作条件!3.3V总线、1.8V供电、3.3VSPD供电、时钟、控制线等全测过吧!
发表于 2012-8-28 10:39:15 | 只看该作者 �
75232是串行管理IC,烧了的话,光拿下来也没有用,建义你先换一个上去,再像楼上说的那样再换个IO
发表于 2012-8-29 11:44:31 | 只看该作者 �
总线电压在哪儿量啊,各位老大们。
发表于 2012-8-29 12:48:45 | 只看该作者 �
打过内存阻值,如果都正常,那就刷BIOS,
