查看: 10353|回复: 44
前天的一场雷雨,让我忙碌了一天,都是快速法修好。和大家分享一下
发表于 2012-8-27 14:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
只要雷一响,我就忙不过来。前天的一场雷雨刚过,昨天早上7就有客人给我电话说送机来修。开门后又有客人送修了,今天多啊!徒弟拆不停!~~~~
4台主机:3台电源坏的,一台电源主板一起坏。电源坏的都是换保险管开关管LM494        就好了,这个大家应该都会修不多说了。雷击G31主板桥坏了没有维修价值,直接换二手板,给他保修一个月,装好系统试机一小时交货。(电源坏交给徒弟修的)
3台液晶显示器:优派19寸正屏的开机闪光黑屏,客人说不是雷击的,拆开就看到电容怀孕了(通病)。5个电容换后正常。三星713N能开机屏上出现色暗淡好像中16位色彩一样,拆开先测电源供电,驱动板电压都正常。哪就是屏的问题了。和客人说好是屏的问题,有机会修复,也有可能修成白屏。客人同意,拆开屏压板。屏芯片auo-003+AS15-F也先测电源5V正常,升压也正常。查auo-003供电脚电压正常。再查AS15-F,刚想用笔去量,手指无意摸到这IC发热特别大心中有喜。马上找来个坏屏焊下AS15-F,再小心换上。通电正常;明基G900WA电源不通,雷击的。拆开后客人看到说心都凉了。发现IC炸飞了,背后电路也断了。这电源不修了,经客人同意换通用电源板加高压条再飞线到驱动板,通电开机了,驱动板没有坏。客人也满意,烧一会机,再交货。
第一台液晶电视,第一台海信37寸不开机,用1768电源板,板方案是3326+SG6859。拆下电源板单独维修。通电有5V的电压,加一个2.2K到待机开关处300V电压出来了,12V电源没有起动,IC3326和SG6859各处电源为OV。查看电路图,供电电压从300V经过三个电阻变为15V左右到SG6859第2脚供电,测为0V。断开2脚15V正常。说明SG6859坏了。换后一切正常,客人过来查看电路板非常满意,没有乱焊。再说明一下IC3326的供电电压是SG6859起动后经过一三极管获得的。再通过IC3326将电压提高到380V。这电源对初学者来说难修点。第二台索尼40寸,型号为40EX400,主板1-880-238-33 配三星屏LTY400HM01屏,客人说TV收不到台(郊区还是有线电视的)其他正常。修过索尼机的人都知道,这板没有印元件编号的,电路图也难找。确定不是信号问题,再看雪花燥点正常。拆机测供电电压正常,高频头AGC3.85V  31.5V和5V都正常。再检查滤波器IF脚输入脚(用笔接触)屏燥点雪花变化,果断换掉高频头(这个东西很难找,备件中有台索尼26寸进口机有这个TEQ08)
2台CRT显示器 一台不通电,是电源部分8脚IC坏。一台是行管C5387坏。
1台激光打印机  电源部分坏,雷击的。换保险管,电源管PC817正常。
1台点歌机  雷击的电源部分坏,看是用3842的。也容易修。换保险管和3842就OK!
电源坏我也修,一般收30-40包装好试机,卖出个新的有时赚不到20元。也好找点给徒弟练手。我这有个小徒弟很能干事,一般他负责拆机,大件的我负责修好,他再装上试机。配合很好很顺利清理当天送修的机。所有机都先检查报价同意后再修的。
参与人数 5下载分 +36 收起 理由
陕西楞娃 + 5 赞一个!
三月小鸟 + 1 很给力!
没事瞎转悠 + 10 一个字。。。牛
lishoo + 10 听着都羡慕,加分!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-8-27 15:04:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一共收费多少?
发表于 2012-8-27 15:07:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这钱赚的真是像那流水一样。。哗哗的来了
发表于 2012-8-27 15:13:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那楼主赚大发了啊。  恭喜恭喜     ( 提醒一下,徒弟光拆装机可不行哦,看楼主也是好人,多指导徒弟电路知识,他肯定很感激你的  )
发表于 2012-8-27 15:16:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,徒弟的功劳还是挺大的,还望多多指教啊
发表于 2012-8-27 15:25:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
因为我店讲求实效的,忙不过来时,我都是快快修好,我每天都和他总结要点才下班的。公司送来的机给他先修,我的技术也有限,关键要他自己去学去想去问。想快修就要学全面一点,不同于做品牌售后。
同意楼主: 0.0
呵呵,徒弟全学会了,师傅不就饿死了吗?  发表于 2012-10-13 22:04
呵呵,徒弟全学坏,师傅不就饿死了吗?  发表于 2012-10-13 22:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-13 20:29
发表于 2012-8-27 15:30:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-27 15:04
一共收费多少?
好像这样的,一年也没有几次!~主要液晶电视能赚多一点。比售后快,售后一般都先取板回去修好再上门装。我的只要送到档口来,都现场直播!~`呵呵!
发表于 2012-8-27 17:55:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主生意好啊,当然技术也好了。
发表于 2012-8-28 09:26:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
师傅带入门,修行在个人
发表于 2012-8-28 11:57:36 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
呵呵 希望楼主生意兴隆啊
发表于 2012-8-29 09:28:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
nxfeihu 发表于 2012-8-28 11:57
呵呵 希望楼主生意兴隆啊
谢谢啦,有空多交流一下维修心得!~~~
发表于 2012-8-29 11:38:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
兄弟听见的不是雷声,而是数钱的声音
发表于 2012-8-29 11:49:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
靠,真是生意大大滴好!梦想我家的店铺也能如楼主一样,钱像流水一样哗哗的流进来我的口袋,哈
发表于 2012-8-29 14:01:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有得忙真好,我都想我这里响10把来个雷让他们都搬来修
发表于 2012-8-29 14:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
做电脑时间很长了 ,开始维修的时间很短,经验不足,要多像LZ学习,希望大家多发经验贴共同提高
发表于 2012-8-29 14:16:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
哗...楼主生意兴隆{:soso_e113:}
发表于 2012-8-29 14:19:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
钱赚的真是像那流水
发表于 2012-8-29 14:44:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
客源是依靠自己赚来的,职业道德+技术  用时间来见证
发表于 2012-8-29 14:47:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
经验不足,慢慢来,多看书,认真分析电路,抓准故障点下手。维修不是乱修。也多来论坛发贴。
发表于 2012-8-29 14:56:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一共收费多少?
有客人说,你要最快速修好给我,要多少钱你就说,我的电脑是用来赚钱的。也有客人说我的电视是给我家少爷看动画的,没有电视看,我家就好像战场,我也不好过,联系售后说要拆板回修好了再上门装,要三五天,你是快修店一定今天给我搞好O........。要收到钱,又来留住客人。我要听的就是,“很好,真快,下次再来找你”!
生意经 我学习了  详情 回复 发表于 2012-9-5 17:18
