- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-2
- 精华
42#
发表于 2012-9-15 08:47:51
只看该作者
来自: 广东茂名 来自 广东茂名
zhouwei5827 发表于 2012-9-10 22:34
厉害,我还在攻克sg5841的电路
修好一个电源板,修了很久,最终还要把5脚连接的一个贴片场馆取了才能用。
SG6841 电压
1 0V
2 1.8V
3 20V
4 1.3V
5 4.7V
6 0V
7 17.5V
8 1.5V
断开3脚-----3脚启动电阻电压为300左右(3脚的启动电阻容易坏),7脚二极管电容容易坏,7脚还是没有电压--是芯片坏---换芯片
断开5脚连接的一个场管
特别注意5V是不能空载的
