查看: 20302|回复: 35
[MACBOOK]
我的苹果是A1286 装不上WIN7系统
发表于 2012-8-27 07:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一启动光盘就黑屏 风扇还转 屏幕一只黑着光驱也不转 请高手指点
发表于 2012-9-18 14:08:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚刚看到说要在苹果系统有的情况下安装的。好像不能很直接的安装。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-27 09:22:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
双系统才可以,需要变蛇龙支持`!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-11-10 23:56:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一键分4区.在用U盘装看看
发表于 2012-11-10 23:48:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可能把  看主板修过
发表于 2012-9-18 14:21:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  这个情况我遇见过 ,和主板 也有问题把,
发表于 2012-9-18 14:15:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接USB光驱吧,机带光驱很挑盘。
发表于 2012-8-27 11:55:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-8-27 10:30:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
一,要用安装版,二,从苹果系统的BOOTCAP里装,   肯定没问题的
发表于 2012-8-27 08:40:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那就不要用WIN7的啦
发表于 2012-12-27 13:02:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我们店里有一个外接光驱,这下可以让它试试了
发表于 2012-12-27 13:03:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
安装版的光盘和GHOST的光盘有什么区别?
发表于 2013-5-17 12:26:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
装WIN7花屏 进苹果系统后正常 大家谁遇见过 请指教!谢谢
发表于 2013-5-17 13:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
装WIN7必须用安装版光盘,要在MAC里分区后读取光盘正常后才能从光盘启动。
发表于 2013-5-17 21:30:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上说的,是这样
发表于 2013-8-5 10:14:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的也有一台是因为主板问题才装不了,时好时坏,有时候能进去
发表于 2013-12-1 12:31:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好了吗?我这里有一台也是这样,刷了BIOS也不行。
发表于 2013-12-3 12:51:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
   在原有的苹果系统上装安装版的xp    win7就不要装了
发表于 2014-11-15 12:46:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
前两天也遇到过一台一体机,但可能要全部格掉重新做吧
发表于 2014-12-9 16:57:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
  这个支持U盘/
