查看: 3088|回复: 14
[笔记本]
小修LENOVO机器
发表于 2012-8-26 21:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想昭阳E43A1
故障现象:客户说进水,之后不开机。
维修过程:长话短说。
拆机目测主板水应该由键盘进入,在键盘下有大面积的进水痕迹,发霉。
第一步谁都知道,清洗,烤干。
量各对地阻值,无明显短路,通电{:soso_e160:}
无待机电流,无3v.5v ——没那么简单,按部就班的修吧 。
一开始没有用图纸,测量进水处,有几个明显的电阻损坏。标号 01E 及100*10^4(精密电阻下文附说明)
基本测试原件正常后,又处理了进水位置,插电 0.19A ???是短路还是出发了有电压问题?
再次上电,摸到EC 8502E温度不对 ,换之
上电,到0.16A?不过此时EC不烫手了 应该是出发了 有电没有出来吧,
接下来就开始按自动出发查修,板子出来的电压有3VPCU 5VPCU 5V 其他未出。
按理s3.5v压不应该出来的 ,问题锁定在该电压提前出来的问题上,
测量mainon,ec并没有发出。
(图中红圈应该为 MAINON)
测量PQ22 PQ26控制级有电压(待机时不该有)
测量PQ38控制无电压(待机应该有电压)
锁定具体问题在PR139 PR138身上
换之
待机正常 触发 上电 亮机
维修总结:进水的机器不要想的那么简单,维修需要认真,容不得一点大意。
传上精密电阻的计算
.本论坛亦有计算方法。
此贴只是进水机器的小修而已,没什么难度,
勿拍,喜欢加分的可以加(反正不扣你的下载分),出来混我会还的
{:soso_e116:}
联想昭阳E43A1.pdf (1.27 MB, 下载次数: 19)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-27 08:33
参与人数 5下载分 +60 收起 理由
peng + 10 赞一个!
flashflash + 5
pcadmin + 5
荷尖上的蜻蜓 + 10
月饼 + 30
发表于 2012-8-26 22:36:24 | 只看该作者 �
很强哦,思路很清晰
发表于 2012-8-27 00:25:59 | 只看该作者 �
  论点论据 都清晰,, 思路很明确,。 对 广达上电时序很了解。。。
发表于 2012-8-27 07:15:31 | 只看该作者 �
最后一个 图片排版 位置放错了
发表于 2012-8-27 08:45:32 | 只看该作者 �
支持,原创,楼主思路清晰!
发表于 2012-8-27 17:17:17 | 只看该作者 �
思路很好,学习了
发表于 2012-8-27 17:22:41 | 只看该作者 �
给力
发表于 2012-8-27 20:11:45 | 只看该作者 �
修得还不错。加油
发表于 2012-8-28 21:24:22 | 只看该作者 �
楼主分析的很好,支持原创。
发表于 2012-8-29 22:22:25 | 只看该作者 �
有问题吧,没看懂
发表于 2012-8-29 23:09:24 | 只看该作者 �
PQ38控制无电压(待机应该有电压)是因为PQ139段路造成的,
PQ22 PQ26控制级有电压是因为PQ38截止,+15V经PR136加到PQ22 PQ26控制级
+15V待机就有,是+5vpcu经pd22 pd23 pc206 pc207 DL3组成升压电路得到的
?是呀 就是 待机产生的15v 经过电组 场管 芯片 控制产生二级电压  详情 回复 发表于 2012-8-30 08:23
发表于 2012-8-30 08:23:49 | 只看该作者 �
PQ22 PQ26控制级有电压是因为PQ38截止,+15V ...
发表于 2012-9-1 10:39:35 | 只看该作者 �
还是 有点不太明白
发表于 2012-9-13 15:46:02 | 只看该作者 �
学习了,思路清晰,
发表于 2012-9-17 18:04:43 | 只看该作者 �
进水机多有后级电压先出来的。
