查看: 20338|回复: 191
[笔记本]
鸡鸡是这样烧的,有木有?(此处略去200字)
发表于 2012-8-26 19:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台IBM R51机器,拿来上电大短。 心中窃喜,以为这好搞。拆机(此处略去200字)。嘴上哼着:"周杰棍的双杰伦"(快使用,烧鸡大法,哼哼哈兮).万用表先量了,公共点,直接对地短路。于是烧鸡开始。我烧了半天,只是我连接线发烫,纳尼?????还是用万用表仔细量量吧,(因为万用表用久了,两表笔对碰阻值很大)发现短路到0欧姆。难怪我烧鸡,木有用。(短路到0欧是烧不出来的)哎,仔细观察整块板,发现扩展坞,有点锈迹。估计之前进水水了。果断拆之。(用风枪,打到420C°,徒手BGA){:soso_e113:}。拆完,再量公共点(心中窃喜,不短了,阻值恢复400多我量的是3V 5V 的上MOS管D级)。果断上电。纳尼,还短。{:soso_e101:}哎,抽了一根烟,想想,既然扩展坞取了,3V 5V上管D级不短了,那么问题还在扩展坞边。(就算掘板三尺,也要把短路,给挖出来。){:soso_e113:}。我挖了在主板上挖了一个坑。 (边挖边上电,实验短不短路)终于黄天不负有心人啊。不短了。窃喜。 上电,镊子短接开关,电流上到0.2就掉了。(此处略去100字)。又抽了根烟。发现没上CPU,和内存。果断上之。电流正常了。OK。 传说中的短路到O欧原来是板层短路。只要怀着一颗聪明的脑袋瓜,做事雷厉风行。那么维修就变得简单了。加分不是扣自己的分,大家觉得可以,你懂的。我会分享更多的。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
厉害。  发表于 2012-9-2 15:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-1 23:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-1 13:51
同意楼主: 5
楼主还是少抽点烟吧,,,维修过程产生的烟雾还不够吸的哦,,小心尘肺病哦,,,最好事带个口罩,,,不过活挺好,,赞一个~~~  发表于 2012-9-1 13:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-1 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-30 16:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-29 17:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-29 15:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-29 14:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-29 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-29 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-28 21:28
dand淡定  发表于 2012-8-28 09:32
同意楼主: 5
有点像肿瘤切除手术  发表于 2012-8-27 16:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-27 13:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-27 00:56
同意楼主: 0
不错,动手能力佷强  发表于 2012-8-26 21:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-26 20:18
参与人数 53下载分 +326 收起 理由
天地飘流 + 10
进行时 + 10 赞一个!
houxuejun + 1 赞一个!
菜豆豆 + 2 赞一个!
峰回路转86 + 2
徐元 + 5 牛人
gdj0359 + 5 必须要加
本本BGA + 2 很给力!
fzxks + 5 但是没看明白,你咋知道在哪挖洞呢?
朱永华 + 8 赞一个!
本文由 会员598140 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-26 19:33:55 | 只看该作者 �
烧鸡大法果然,NB.
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-19 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-5 22:28
同意楼主: 5  发表于 2012-9-2 11:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-31 14:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-30 09:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-29 09:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-29 09:04
同意楼主: 5
本人又一力作,你们懂的http://www.chinafix.com.cn/thread-564698-1-1.html  发表于 2012-8-29 00:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-28 20:52
发表于 2012-8-26 19:40:39 | 只看该作者 �
一般19V大短都是用眼去修的
眼睛怎么修啊?此板短路看是看不出来的。  详情 回复 发表于 2012-8-26 19:42
发表于 2012-8-26 19:42:27 | 只看该作者 �
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-1 10:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-30 10:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-29 18:11
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-28 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-27 15:31
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
危险地屁 + 5 思路还行,不过一般都是电源接口处会出现这种.
发表于 2012-8-26 19:47:26 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2012-8-26 19:42
眼睛怎么修啊?此板短路看是看不出来的。
是这样的。很多19V短路的电容会发黑  或者颜色异常
同意楼主: 2.8 反对楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-29 09:13
反对楼主: 3
本来就是老机子,元器件都会褪色,或者灰尘长期氧化所导致的。颜色一般都差不多  发表于 2012-8-29 00:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-28 17:19
反对楼主: 4
可能是我的眼睛有问题 我只看到过一次 其它的还真没看出来过  发表于 2012-8-28 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-27 09:37
同意楼主: 1
  发表于 2012-8-26 23:01
发表于 2012-8-26 19:48:22 | 只看该作者 �
眼睛怎么修啊?此板短路看是看不出来的。
你不是看到扩展坞了吗
扩展坞虽然取了,万用表量开始短路那里也不短路了。但是插电还是短,换你怎么办?(你肯定是不会怀疑扩展坞那里了)。  发表于 2012-8-26 19:51
发表于 2012-8-26 19:50:24 | 只看该作者 �
看来这个鸡鸡烧的很给力呀!OK啦!
发表于 2012-8-26 20:32:21 | 只看该作者 �
不易呀,呵呵。到烧穿了
发表于 2012-8-26 21:25:59 | 只看该作者 �
啊,这样也行啊.线都发烫不得了
发表于 2012-8-26 21:57:17 | 只看该作者 �
我都是拿镊子来修的
发表于 2012-8-26 22:01:06 | 只看该作者 �
那里挖成那样,没影响吗
主板也不是每个地方都有信号线的 所以没关系的  详情 回复 发表于 2012-8-28 11:31
进系统,一切OK,  发表于 2012-8-26 22:11
发表于 2012-8-26 22:02:24 | 只看该作者 �
不说别的 楼主的分享神开股份神最为重要 大家说是不是 楼主能加下扣扣吗就是用户名
发表于 2012-8-26 22:08:36 | 只看该作者 �
楼主果然牛X啊,板层短路也能修好
发表于 2012-8-26 22:10:08 | 只看该作者 �
我佩服你的勇气,我手上的板子挖个洞,一般说来可以加220V烧都没关系了
发表于 2012-8-26 22:23:49 | 只看该作者 �
哈哈,烧机真6B啊,
发表于 2012-8-26 22:57:25 | 只看该作者 �
板层短路真是麻烦,要挖洞
在不影响其它线路的情况下,可以挖挖看。  发表于 2012-8-26 22:59
发表于 2012-8-26 23:02:12 | 只看该作者 �
不是烧机大法了,有点意思
发表于 2012-8-26 23:02:23 | 只看该作者 �
挖板子的事情有时候也是痛苦的,挖了大半天还短的有木有?
发表于 2012-8-26 23:02:27 | 只看该作者 �
这个短路蛮给力的
发表于 2012-8-26 23:43:01 | 只看该作者 �
就是扩展坞那下面的板层短路吗  不容易发现啊
