查看: 2504|回复: 4
华硕主板跑 D0
发表于 2012-8-26 18:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
     客户拿了块板过来,    没复位,给别人修过CPU供电IC换过,  我看没复位量电压  北桥供电不正常  换了MOS管 CPU电压起来了  复位也有  代码00  ----D0就不跑马了   压桥没反应   各位高手有没有谁遇到过  怎么解决的    是华硕775的主板
发表于 2012-8-26 18:54:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
清CMOS\刷BIOS,测供电、电钟、复位、AD总线测电压打阻值,上BGA。再不行扔了或15元卖给收废品的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主相当有经验  发表于 2012-8-26 20:36
同意楼主: 5
楼主说的以上方法基本包含了所有的维修方法。  发表于 2012-8-26 19:35
发表于 2012-8-26 21:07:17 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
楼上的真是言简意赅啊
别人修过的一般都不愿意再弄了
发表于 2012-8-26 21:18:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
三修板直接扔给收破烂的了
发表于 2012-8-26 21:19:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
如果有实力能搞定还勉强凑合 像我们店里面一般直接换板 费板折十块钱
