查看: 3229|回复: 4
A7V8X-X主板测试卡显9F的维修
发表于 2008-7-18 11:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚接到一块A7V8X-X的主板测试卡显示9F,不上内存也是,换内存也是那样。测内存供电为2.2V。当时为认电压正常(因为有时别的主板比这电压还低一点也能工作的),所以就没有怎么注意。用内存打阻值卡测AD线,没有发现问题,测列选和行选,在点复位时电压也能拉低的变化现象。检查别的也没有找到问题,无赖又回来测内存的供电电压,电压却还是2.2V,这时也无意用镊子点了一下RESET,却发现这2.2V的电压却下低到1.6V,然后回到2.2V。这个电压是由Q10(9915H)提供的,Q10的D极电压在点RESET时,却很稳定。因此怀疑是Q10不良。但是手头没有9915H,就用80N02代换。换上后,不急于插内存,先测一下电压(怕电压高了烧内存)为2.53V,高了一点点,同时点RESET时电压不再有下降的现象了,应该没有问题。于是插上内存,看测试卡一路通过,插上显卡,接上显示器,亮了!!!
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-7-19 07:31 编辑 ]
发表于 2008-7-18 11:40:08 | 只看该作者 �
内存供电只能高不能低,很多厂家为了使板子稳定都会提高内存供电的。。记得好像以前看到过还是修到过内存是2.8V的电压。忘了。
发表于 2008-7-18 17:11:04 | 只看该作者 �
你的代码应该是9F吧,这才是这块主板内存的代码。
2.2V内存电压明显偏低,一般主板内存电压是2.45V以上,asus主板均在2.5以上。
发表于 2010-1-24 18:56:33 | 只看该作者 �
2.2v肯定低啊,标准值是2.5V,高点没关系,低了就不工作了
发表于 2010-1-24 21:09:01 | 只看该作者 �
典型的内存供电偏低的故障  谢谢楼主
