查看: 15128|回复: 84
[笔记本]
[原创]ASUS N80V改LED屏高压部分
发表于 2012-8-25 18:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
续此贴http://www.chinafix.com.cn/thread-562566-1-1.html
这机子主板修好后,就发屏回来换(因为屏是压坏的所以也要换的,但屏还是能显示部分图像 )
此屏为LED14.1的AUO,发屏回来,一看是修过的屏,高压部分基本全动过了,已经面目全非,还给我说是全新屏,黑啊!
接上机器开始时暗屏,然后没过多久就直接5A短路,立马断电一检查,屏线烧了(屏线19V对地)。
个人对屏上高压部分信号的分析:(如有不对的地方请指点)
VLED1:高压部分主供电19V
LED_EN:高压板控制信号
S_PWM:亮度调节信号
经跑电路:VLED1通到VLED
         LED_EN通到R424的电阻
         S_PWM通到DIM
由于发回来的屏问题把屏线烧坏(屏线上的19V脚直接对地,S_PWM只有0.4V)
就直接从F101保险的3.3V飞线到S_PWM和把主板上19V飞线到VLED1的高压部分(前提是已经断开屏显的19V对地部分),屏也不会亮,怀疑高压部分还是有问题。
由于屏高压部分被修过,已经面目全非了,所以决定改一块高压板上去(注:有一块一样的屏被压坏的,直接把高压部分电路裁剪下来)
改高压板有如下四步骤:
1:VLED1通到主板接口J4502的1/2PIN,由于屏线的19V对地,于是去掉电感L4500直接把AC_BAT_SYS_INV飞线到裁剪好的高压板上F401的高压部分一端(注:如此就以断开屏线上19V对地的部分电路)
2: S_PWM通到主板接口J4502的5PIN,是由LCD_BL_PWM和L_BKLT_CTRL通过电感L4501而得来,但观察主板发现通过电感L4501之前只有一个电阻,说明电路图上的LCD_BL_PWM和L_BKLT_CTRL两个信号只有一个信号存在,LCD_BL_PWM:通到IT8512(IO),  L_BKLT_CTRL通到显卡芯片,没有跑电路了就直接把电感L4501去除掉,直接从屏上的F101保险处飞线到裁剪好的高压板上的DIM(前面说过原板DIM和S_PWM相通的)
LCD_BL_PWM到IT8512如下
L_BKLT_CTRL到显卡部分如下
3:再把原来屏上的LED_EN信号飞线到到裁剪好的高压板上R424处
4:飞线把原来电路板的地和裁剪好的高压板的地连接起来(注:地是不能缺少的)
最后效果图如下:
不好意思,最后一张上传倒了。图片不是很清晰,手机像素不是很高,如看不清楚请谅解。
此贴为自己原创,如果觉得对大家有用请给加些分  谢谢了
补充内容 (2012-8-27 16:09):
朋友们如果觉得内容还可以的话就做下评分吧
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4886600.5元2019-3-17 15:52
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-29 09:38
参与人数 18下载分 +111 收起 理由
丶专注 + 5
风动心静 + 3
wxm8638923 + 10 很给力!
474441042 + 1 很详细
pddd + 2 很给力!
舟山华丽 + 10 赞一个!
wxf + 10 很给力!
花晨月夕 + 5 很给力!
小龙维修店 + 5 很给力!
xwlxf830222 + 2 很给力!
本文由 会员429753 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-27 11:13:16 | 只看该作者 �
我文章里面有这么一段:
VLED1:高压部分主供电19V
LED_EN:高压板控制信号
S_PWM:亮度调节信号
我后面加一句:如有不对的地方请指点     就是因为S_PWM不太确定是不是亮度调节信号,所以才加上去的。
但这信号没电压肯定会暗屏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:15
发表于 2012-8-25 18:45:38 | 只看该作者 �
自己再上个第一次改LED高压部分的图纸,上面的帖子是第二次改才发出来的(因为第一次图片不全)
发表于 2012-8-25 19:22:54 | 只看该作者 �
请问楼主  能不能   把VCC  GND  EN   PWM   具体怎么接的,,怎么找出这些点。。求详细。。。。非常渴求。
上面都有标注啊 我改了不下十张了  详情 回复 发表于 2012-8-28 12:50
发表于 2012-8-25 19:27:11 | 只看该作者 �
好的   等会回家以后修改下内容  做下详细改法
发表于 2012-8-25 21:51:24 | 只看该作者 �
这个屏很贵吗?
发表于 2012-8-25 22:18:15 | 只看该作者 �
我也试试!
发表于 2012-8-25 23:37:14 | 只看该作者 �
想详细了解楼主是怎么接线的呀。。。期待呀
发表于 2012-8-26 00:00:46 | 只看该作者 �
正在努力更新中~~~估计明天都能看到全过程了
发表于 2012-8-26 00:39:37 | 只看该作者 �
sysczf 发表于 2012-8-25 21:51
这个屏很贵吗?
有些贵的哦
发表于 2012-8-27 10:12:24 | 只看该作者 �
改14.1LED改高压部分详细步骤已经写出来了  有时间去看看吧
发表于 2012-8-27 10:15:02 | 只看该作者 �
帖子赶晚才做完,做完已经是星期天凌晨了,星期天审核不过的,所以帖子星期一才审核通过,晚了点,不好意思
发表于 2012-8-27 11:05:51 | 只看该作者 �
楼主好人啊,亮度调节不要可以吗
发表于 2012-8-27 11:32:14 | 只看该作者 �
PWN不接,屏是不亮的,我以前改装过一个暗屏的14.0LED,找一个一模一样的碎屏,剪下高压部分,然后接好4个点,正常使用
发表于 2012-8-27 11:36:09 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2012-8-27 11:32
PWN不接,屏是不亮的,我以前改装过一个暗屏的14.0LED,找一个一模一样的碎屏,剪下高压部分,然后接好4个点 ...
自己存在一个疑问:S_PWM到底是不是亮度调节信号,这点还是不能太确定   但能肯定没有S_PWM信号是不暗屏的
发表于 2012-8-27 12:48:50 | 只看该作者 �
LZ很给力,这也行
发表于 2012-8-27 14:59:40 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2012-8-27 16:00:30 | 只看该作者 �
厉害
详尽细致的维修报告
发表于 2012-8-27 16:18:04 | 只看该作者 �
北狼 发表于 2012-8-27 16:00
厉害
详尽细致的维修报告
谢谢朋友的支持,在技术一步一步的前行中,定会与更加精彩的分享
发表于 2012-8-27 16:20:47 | 只看该作者 �
我也有一个LED坏高压的,有时间也看看
