查看: 4052|回复: 20
成功修了一块.
发表于 2012-8-25 11:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接了一块主板不能上网.和客户谈好价钱后,开工.拿下主板.插上电源.用手一摸网卡芯片.那个烫呀..再测3VSB.3VSB成了1.5V.摸了下1117.也是很烫手.
心想这个简单呀.于是三下五除二取掉了网卡.换了块些的上去.开机.顺利进入系统.本地连接也出来了..但是还是连不上..显示受限制无连接...我晕. 心想难道我换的网卡没焊好.于是拆下来加焊了下 ..开机再试还是不行..量下3VSB.也正常呀
我晕..真没招了..难桥挂了吗..我又在胡猜.经过细心观查.发现PCI槽里有一个铁丝弯在了槽里面..心想难道是这个原因.于是把针搬直了..再次开机.奇迹出现了..哈哈~能用啦 ~.至此成功修复~.我晕.一波三折
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-25 11:11
发表于 2012-8-25 11:16:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大的方向对头了。思路好乱!而且如果换上一个新的就行了。可能换的“些“的不行吧?
发表于 2012-8-25 11:28:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能用摸骨大法解决的故障还是比较容易修的,而且就算不懂维修的,随便摸下哪里发烫,估计也知道问题
发表于 2012-8-25 11:44:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修有时候靠经验 有时候也得靠运气 呵呵呵
发表于 2012-8-25 11:45:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
摸骨大法还是很管用的{:soso_e120:}
发表于 2012-8-25 11:48:55 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
小心把手烫熟了
发表于 2012-8-25 11:58:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
PCI的弯针导致的网卡损坏吗?
发表于 2012-8-25 11:58:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
烫烫 更健康
{:soso_e135:}
发表于 2012-8-25 12:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
摸骨大法!!学习了……{:soso_e126:}
发表于 2012-8-25 12:28:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
LZ最好在顺手测测南桥,网卡坏很容易导致SB出问题,这主板用不长的,很快会返修的,因为我也修过类似的
发表于 2012-8-25 19:02:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过 是什么型号的网卡
发表于 2012-8-25 21:01:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
为什么不直接插个PCI网卡呢,
发表于 2012-8-25 21:16:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
传说电子维修“望,闻,问,切”中的切......
发表于 2012-8-25 21:56:02 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
无图我真像
发表于 2012-8-25 22:00:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
网卡坏了还好说 别SB直接短了就没得修了
发表于 2012-8-25 22:31:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-8-26 21:42:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lpc总线短路了吧
发表于 2012-8-26 22:27:48 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
奇迹啊,我以前遇到我雷击的怎么换网卡也没好,最好插USB的网卡才可以
发表于 2012-8-27 08:44:44 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
牛逼 下次我也用摸骨大法试试看
发表于 2012-8-27 22:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错的经验  值得学习
